Беседка из кирпича. Заполнение внутри
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем siall, 13.07.15.
  1. siall
    siall
    siall
    Беседка (пока без крыши): прямоугольная 3.5х4.5 выложена из кирпича, пролеты между столбами в пол-кирпича до уровня 90 см. Вопрос:
    подскажите, из личного опыта, каким образом лучше сделать подоконники, если сразу не догодался (да и не захотел) обложить пролеты тем-же кирпичом, только на ребро перепендикулярно (наверное, так чаще всего делается)?
    Т. е. планирую для этого взять доску 200х50, построгать ее, шлифануть (т.к. 150-ой будет маловато с учетом того, что внутри буду оббивать имит. бруса на рейку (всего 12 кирпич + 2 рейка + 2 им. бр.= 16 см уже).
    1. Параметры доски (ширина, толщина). Боюсь, поведет. Или будет все ОК, если сразу прикрутить в кирпич.
    2. Сам крепеж: чем и как лучше, удобнее, надежнее, ну и симпатичнее, понятно. просто саморезами в шов кирпича с обычными пласт. пробками не вырвет (шляпки впотай и притопить чуток).
    3. Может лучше из двух досок как-то собирать, скажем, 100х40.
    4. Далее на эти подоконники будет ставиться брус для поддержания мауэрлата. Как его (брус) крепить к подоконнику (придумал только саморезы под 45 гр. прям сбоку и в подоконник, уголками из соображения эстетичности как-то...).
    5. Нужно ли прокладывать рубероид на кирпич перед монтажем подоконника?
    6. Чем все это дело обработать (дождь, снег).
    7. Однозначно лучше на рейсмусе прогнать, но проблематично. Пойдет ли эл. рубанком + эксцентриковой шлифмашинкой (все, что есть), при условии, что эл. рубанок купил только и в руках еще не держал ни разу.
    Вроде как все понятно и вариантов-то немного, но не хочется промахаться и в итоге через некоторое время увидеть свои явные ошибки. С деревом как-то не приходилось работать, знаю, материал капризный в неумелых руках.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото покажите.
  3. siall
    siall
    siall
    Решил не заморачиваться с доской, купить готовые подоконники деревянные. Остается вопрос по креплению и обработке. Фото пока нету.
  4. siall
    siall
    siall
    Может все-таки кто подскажет (лучше из личного опыта), как на деревянный подоконник опереть и закрепить брус для поддержания мауэрлата.
    Т. е. сам подоконник ложится и жестко крепится на 4.5 - метровый пролет в пол-кирпича, а на него вертикально брус и другим концом в мауэрлат. Сам мауэр лежит на опорных кирпичных столбах, насажен на шпильку. верт. брус исключительно, чтоб верхн. обвязка не прогибалась (все-таки там больше 4 метров).
    Может вообще жестко не связывать с подоконником, а тупо поставить без крепления? Я просто не очень себе представляю, как там нагрузка распределится, ну типа потянуть может всю стенку кирпичную ... Или больно заморачиваюсь?
  5. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Чем все закончилось?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отсутствие развития. Тема закрыта.
