Низкий напор в системе водоснабжения с блоком автоматики
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Sershk, 13.07.15.
  1. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться в моей ситуации. Есть система, собранная в таком порядке Насос (Водолей БЦПЭ 0,32-63У) - ОК - БА (Джилекс) - ГА (50л, 2Атм), вода берется из колодца, глубиной 22м. Система собрана на ПНД32, после ГА идет металлопласт 16мм. На манометре БА давление 6 Атм, напор в метре от ГА очень хороший, а на втором этаже течет маленькая струйка воды, толчок вообще воду не набирает. До этого насос малыш и то больший напор давал. У меня предположение только на завоздушивание системы, но маленькая струйка все таки идет на втором этаже. Подскажите в чем может быть еще проблема. Спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Засор фильтра, в т. ч и в смесителе, и перед ним - иногда используются резиновые прокладки с сеткой, то же самое и в клапане унитаза бывает фильтр в виде вставки/сетки.
    Залом или засорение трубы. Проверяется поэтапным отключением/отсоединением и проверкой.
  3. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    В системе нет ни одного фильтра, смесителя тоже нет - вместо него кран, поставил только вчера, на унитазе тоже нет фильтра.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sershk, чудес не бывает, значит где-то всё-таки существует засор в МП.
  5. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Тогда получается нужно менять всю магистраль, если уж давление в 6 атм не может прочистить засор? Правда система совсем новая не знаю чем она могла забиться, если только песок, но откуда в таком количестве не понятно. :(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте сначала как-то локализовать возможные места таких пробок.
  7. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Трасса целиковая, дом только обживаю поэтому вода есть только на втором этаже.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если открутите гибкую подводку и заглянете внутрь поплавкового клапана, то с вероятностью 90% увидите торчащий шарик. Если за него потянуть - вытащите фильтр. В большинстве современных клапанов он стоит.
    Чудес не бывает, ищите или залом, или засор. Засор не обязательно из песка, может кусок подмотки, посторонний мусор и т. п. Трубопровод отсоединяется по частям и так же (частями) проверяется.
  9. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Спасибо всем буду разбирать, посоветуйте фильтр для песка лучше взять в виде колбы или металлический самопромывной?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не совсем равнозначны. От песка самопромывной, от мути - магистральный (колба), только смотрите пропускную способность, а то окажется что сможет обеспечить всего-лишь полкрана. ;)
  11. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Добрый день, спасибо всем за советы, фильтра в унитазе не оказалось, т. к. он совсем дешевый. Внутри был камушек который и не давал набираться воде. Я его вытащил и вода пошла.
    Единственное мне совсем не нравится напор воды в душе даже при давлении 6 атм около гидробака, видимо магистраль в 6 м вертикали и 12 горизонтали все таки длинная даже для такого давления. Поэтому прошу совета, т. к. эта самая удаленная точка водоразбора то возможно стоит поменять трубу с 16 на 25 (или даже 32)? или все таки без повышающего насоса не обойтись? Заранее спасибо за ответы.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повторенье - мать ученья! :um:
    16-ая труба при такой трассе один кран обеспечивать должна сполна.
