Счетчик крутится без нагрузки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем qirill444, 13.07.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не получается как в том анекдоте?: Мужик вызвал электрика, что счетчик у него крутит даже тогда, когда все выключено в квартире. Прошли, проверили, точно - все отключено. Смотрят на счетчик - он мотает. Электрик говорит "дык у тебя же свет в коридоре включен!". А мужик: " А как я на счетчик в темноте смотреть буду?"
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это с какого перепуга неисправность "самоход" стала нормальным явлением? :ogo: ссылочку не дадите?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Надежнее всего будет в электролабораторию сдать, на поверку
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вопрос в величине самохода. Конечно, у ТС многовато. Вот из паспорта Меркурия, фото которого привел ТС:
  5. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Можно УЗО 30мА после счетчика перед вводным кабелем повесить, если ЩУ не опломбирован. Или вводной кабель от счетчика откинуть...
  6. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Счетчик показывал нагрузку 189 Вт (автомат за счетчиком я выключил, значит причина в нем самом), электрик первый раз такое видит, удивился, но сказал, что поменяет на новый. Всем спасибо.
  7. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    ст. Выселки, Краснодарский край
    Всем добрый день! Решил не создавать подобную тему, а написать в этой. Суть проблемы таже - счетчик "крутится" без нагрузки.
    Имеем: счетчик Меркурий 231 АТ-01 I (новый, исправный - акт поверки имеется). Сеть 3 фазы, 15 кВт.
    Электричество подключено 15 дек 2019 г. Вчера 22 янв 2020 г. пришла квитанция, пошел снимать показания и афигел - почти 90 кВт...Электричеством в течении данного периода не пользовался, потребителей нет, стройка приостановлена до весны!
    Записал показания счетчика, вышел проверять ровно через час, на счетчике прибавилось + 0,15 кВт, автоматы в домовом щитке выключены. Проверил еще черз час и опять + 0,15 кВт. В ВРУ после счетчика тоже стоит автомат, выключил и его, через час снова показания на 0,15 кВт увеличились...
    Вкрутил три лампочки по 95 ватт и оставил их включенными. Через час снова +0,15 кВт, т. е. пофиг есть потребители или нет) счетчик все равно мотает по 0,15 кВт/час.
    Про кражу электроэнергии от соседей не писать - я и есть сосед)
    В чем может быть проблема и как её устранить? В какую сторону вообще капать?
    Повторю, счетчик новый, поверенный, установлен 10 дек 2019
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В щите на фото, автомат после счетчика отключали? С отключённым автоматом -как изменяются показания счётчика?
    Автомат точно отключился?
  9. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    Автомат в щите после счетчика отключал, показания те же 0,15 кВт за час. Включал свет в доме (3 лампочки по 95 ватт) на час, показания опять + 0,15 кВт.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ReMagic,
    Попробуйте отключить АВ до счетчика, возможно батарейка:(
  11. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    Если я отключу АВ до счетчика, счетчик отключится, я правильно понимаю? Если да, то что это даст!
    Я думал может глюк какой, отключал автомат до счетчика, включал и через час сверял показания, счетчик намотал 15 кВт... на данный момент АВ до счетчика выключен, т. е. счетчик не работает. Не горю желанием платить за "воздух", пока во всем не разберусь!
    А может быть такое, что что-то не правильно подключено/собрано в самом щитке (на фото) или на опоре электрик как то не правильно подключил?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ReMagic,
    Ну не нравится черно-синий ноль, но это ни о чем не говорит
    У Вас есть чем измерить напряжение 0.4 кВ, а лучше токоизмерительные клещи?
    На табло что-то высвечивается?
  13. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    Еслы Вы про черно-синий провод выходящий из счетчика, то этот кабель идет во внутридомовой щиток, так сказать передает ток от счетчика в дом.
    На экране счетчика никаких ошибок нет!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слышь, взрослый, ты когда видел чтобы 231й Меркурий считал по нулю? Ты прежде чем советы свои дурацкие давать сначала точки с запятыми научись ставить.
