Счетчик крутится без нагрузки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем qirill444, 13.07.15.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Подскажите по следующей ситуации.
    В дом (3 фазы) от столба завели свет (счетчик на столбе). Провод проложен под землей. В доме только автомат и розетка.
    При выключенном автомате в доме счетчик продолжает моргать индикатором. За 30 минут намотал около 0,08 кВт*ч.
    Также хотел проверить счетчик - правильно ли показывает расход, засек время работы эл. чайника, но после выключения счетчик еще какое время мотал эл. энергию...
    Это нормально? В чем причина?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Самоход счетчика - это нормально. Зависит от конструкции счетчика и должно быть указано в паспорте. Посмотрите и сравните с вашими показаниями. Если показания больше, то ищите утечку.
    Не глядя в паспорт можете попробовать сравнить показания с отключеной и включённой линией.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Счетчик какой, есть ли автомат сразу после счетчика (не в доме)- в щитке, рядом со счетчиком? Его выключали- если есть?
    Это не нормально.
    Так точно не проверите.
  4. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Если провод, который лежит в земле поврежден, то утечка может быть?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Да, может.
  6. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Так не делал, проверю.
    Соответственно, если отключают автомат после счетчика, крутит - проблема в счетчике, не крутит - проблема в кабеле, который в земле?
  7. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Как можно проверить?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Может. Не обязательно из-за повреждения, возможно вода попала. Просохнет и придёт в норму.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    У вас есть нагрузка которая потребляет точную мощность? Вся бытовая техника - это приблизительно.
    Приблизительно можно проверить. :)
    Что за марка счетчика?- некоторые показывают ток и мощность.
  10. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Скорее всего Меркурий
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    они (Меркурии:))
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    вот прямо так разбегается и показывает. :aga:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :aga: Спасибо. :super: Не всё .:(
    Интересно какой у ТС?
  14. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Похож внешне на такой
  15. Next2
    Next2
    Next2
    вот для начала сделайте такую проверку
