Разрыв в армопоясе, критично или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TTRщик, 13.07.15.
  1. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Добрый день, форумчане.
    Нужно мнение и совет специалиста, разбирающегося в строительстве. Дом мне строит строительная компания, дом будет 8-и квартирный, двухэтажный (квартиры - "таунхаусы") Несущие стены шириной 300 мм (выполнены из газосиликатного блока 600х200х300, плотность D600), с утеплением полистиролом 100мм и облицовочный кирпич снаружи. Поверх окон (и первого и второго этажей) проектом предусмотрен монолитный ж. б. пояс, проходящий по всему периметру квартиры и прерывающийся только в районе вентканала, проходящего по внутренней стене от первого этажа, через второй и на крышу. Все деревянные перекрытия по идее должны лежать на армопоясе. НО строители сделали еще один разрыв в армопоясе (фото внизу. Так же есть скриншот из проекта, обвел там армопояс своей квартиры розовым, и кружком место где он разомкнут), и в этом месте доски перекрытий (перекрытия между 1 и 2 этажом) лежат не на армопоясе, а на куске газосиликатного блока подходящего размера! Собственнно вот этот момент и вызывает опасения, нормально ли это вообще, если в проекте предусмотрен сплошной армопояс по всему периметру, за исключнием вентканала. Прораб на стройке объяснил этот разрыв необходимостью, т. к. соседняя (сбоку) квартира по высоте на 1 блок ниже остальных (из-за рельефа местности) и пришлось выполнить этот разрыв, т. к. в той квартире перекрытие в этом месте лежит именно в этом разрыве армопояса. (На втором этаже вроде такого косяка нет и армопояс цельный) Собственно вопросы:
    1) Насколько критичен разрыв в армопоясе первого этажа в этом месте?
    2) выдержит ли та вставка из ГС блока нагрузку от лежащего на нем перекрытия? Что с этим можно сделать, добиваться чтобы переделали (как лучше сделать тогда?) или действительно не критично и оставить все как есть?
    Заранее спасибо, если вам нужна еще какая-то информация по дому, отвечу на вопросы
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Нагрузку блок выдержит, особенно если залить щели раствором или клеем. Для деревянных перекрытий в малоэтажных домах вообще допустимо не устраивать армпояс - только кольцевое армирвание в штробах. Поэтому если ваш дом не в сейсмоопасном районе, то ничего страшного не произойдет.
    А вот кладка из блоков выполнена с двумя нарушениями (некритичными, но их надо упомянуть - мы же тут все учимся строить правильно:))
    1. Клей не подрезан на швах, а размазан по стене - это снизит суммаруню паропроницаемость кладки.
    2. Этажом выше часть вертикальных швов не заполнена. Этим часто грешат строители, выдумывая, что так и "положено".
    Что действительно важно - так это узнать как армированы стены (под проемами, над проемами). Если и есть ошибки, строители их, кончено, не смогут исправить, но вы будете знать, готовиться ли к трещинам в углах окон в течение ближайших двух лет (срок усадки газобетона) или нет. Отсюда строить стратегию по внутренней отделки помещений.
  3. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Спасибо за ответ. Андрей, Вы спрашиваете "Что действительно важно - так это узнать как армированы стены (под проемами, над проемами)." - имеются ввиду оконные и дверные проемы? Если да, то вот, скриншот из проекта, монолитный ж. б. пояс (армопояс) проходит над окнами первого этажа, и над окнами второго этажа. Так и есть в реальности. Еще, если не ошибаюсь, кроме армопояса над окнами присутствуют так же металл. уголки, а на нем уже армопояс. Над входной дверью кладка выполнена тоже на металл. широкие уголки.
    Еще такой вопрос, на фотке в моем первом посте, не кажется ли вам армопояс "рыхлым" на вид? Он поверху и по низу и кое где в центре имеется не однородную а какую-то комкообразную поверхность. Заливался он в зимнее время, возможно раствор он был недостаточно жидким, и не заполнил нормально форму опалубки? Либо доски опалубки были не гладкие и от этого армопояс получился какой-то неоднородный на поверхности. Насколько это критично? Но трещин и разрушений вроде не видно. По проекту монолитный ж. б. пояс выполнен из бетона кл. B15
  4. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Я только сейчас понял что зря называю монолитный ж. б. пояс - армопоясом! Все таки это разные вещи и на моем скриншоте втором это видно! Ну надеюсь все меня правильно поняли. Все таки тему надо было назвать "Разрыв в монолитном ж. б. поясе, критично или нет?") То что над окнами, это монолитный ж. б. пояс. А ведь еще на стенам в районе окна замурованы армопояса наверно (судя по скрину в моем втором сообщении)
  5. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Подскажите можно ли сделать разрыв в армопоясе под плитами, как на рисунке, разрыв нужен для проемы лестницы? Плиты проема будет опираться с верху за край снизу гдето на 1/3 от конца.
  6. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Немного изометрии.
  7. Sanchez77
    Sanchez77
    Sanchez77
    По хорошему я б заставил это лядство разобрать, раскрепить в проеме арматуру и подлить ремонтной смесью. Но это не так просто, по этому можно обойтись просто заведением металлического усиления. Сверху и снизу монолитного пояса болгаркой запилить штрабы, подобрать подходящий по размеру кусок швеллера и одеть его на монолитный пояс с хорошим нахлестом. По краям швеллера сделать по два отверстия с каждой стороны и заанкерить его в монолитный пояс. И уже на это усиление спокойно опирать балку, не боясь, что со временем она продавит пеноблок и "загуляет". Лучше конечно швеллера заводить с двух сторон и сваривать между собой, не забывая закреплять их в армопоясе анкерами. Попутно решается задача равномерного распределения нагрузки верхних стен, предотвращая образование трещин от этого проемчика.
