Знатоки, какой материал железной печки долговечнее?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем biomaster, 13.07.15.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Встал вопрос замены печки. Была Харвия, покупал в 2000г, в 2010 прогорела задняя стенка камеры сгорания. Толщина металла была наверно 4ка. Не пользовался баней, а сейчас хочу восстановить. Чугун конечно вариант и вопросов нет, но требует принципиального укрепления. Поэтому вопрос. Есть печки с рекламируемой толщиной в 8 мм (например, Везувий), есть печки с рекламируемым хромом до 1ххх%, .т.е. а-ля нержа, но тоньше (например, Термофор). Учитывая, что харвийная железяка (не знаю хрома, но 4мм) работала 10 лет, что можете обоснованно посоветовать на следующие 10+ лет? Толщину или %?
    Что такое обоснованно: 1. собственный опыт не менее 7-10 лет эксплуатации той или иной модели ("2 года полет нормальный" не предлагать) 2. нормальное теоритическое обоснование
    преимущества хрома (а не Термофоровские идиотские частушки типа Всем знакома и ясна аксиома печи без хрома горят как солома или Печи с хромом не жрут кислород в бане дыши полной грудью народ).
    Заранее спасибо всем откликнувшимся, уж очень в баньку хочется!
  2. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Скорость прогорания зависит не только от материала, но и от температуры. Харвия хорошо вентилировалась, как я понимаю. А если печь под обкладку кирпичом и нагревать металл до свечения, то и харвийная сталь прогорела бы очень быстро.
    Это я к тому, что если харвия устраивала, то на следующие 10 лет берите её же.
    Но помимо суховоздушек сейчас появилось с полдюжины печей с непрерывной парогенерацией (НПГ). У некоторых из них топка охлаждается водой/паром и при этом они этим паром умеют зажигать веники/плавить свинец, то есть любой сталевар останется довольным.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    biomasterовские идиотские вопросы.
    Один - один.
    Теперь можно по существу.
  4. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Кстати, частушки это стоящая вещь по образности, вот нашёл в женской классике:
    - Никто замуж не берёт,
    - всем я надоела.
    - Пойду сяду на костёр везувий
    - чтоб она сгорела!
    (с) фольк. :)
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Спасибо konstruktor за ценный комментарий, не забудьте включить ответ ArtHome в свою коллекцию.
    ArtHome Харвия топилась всегда до белоты, последние пару лет перед прекращением пользования (начала прогорать в центре задняя стенка, а уж выгнута наружу сталь была давно, и закрыта дырка куском нержи, прихвачена по краям) и конечно свое отработала. Но хочу на 10+ лет теперь или еще больше. Охлажнение водой или паром не влияет на продолжительность жизни железа, т. к активно топим обычно до их применения в виде парогенератора, да и то это камни. А в связи с активным использованием камней, прилегающих к металлу теплосъем уменьшается и прогорание увеличивается. А хочется избежать чистой железки, уж больно резкие они.
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @biomaster, то, что вы пишите, справедливо для гибридных печей с НПГ - оснащения обычной печи отдельным натрубным пароперегревателем. Есть ещё и другие представители этого семейства, где топка охлаждается непосредственно водой и паром.
    Финны же вряд ли дураки, наверняка в харвии сталь тщательно подобрана. Если просто в лоб увеличивать толщину, то в печи возрастают температурные перегрузки и она лопнет по шву - разные участки нагреваются по-разному, металл при нагревании расширяется и если он чересчур прочный, не способен относительно легко деформироваться, то он разрывает сварной шов.
  7. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Ошибаетесь.
    Финские производители банных печей для топок традиционно используют обыкновенную чернуху.
    Был, трогал, спрашивал, фотал.
  8. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Тем не менее, печка прослужила 10 лет, причём я не понял, что значит топили до белоты - раскаляли до свечения белым светом? Тогда ей памятник надо ставить...)
    Сообразил, что лопатки турбин реактивных двигателей и сопла ракет делают из жаропрочных сталей. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жаропрочные_сплавы
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    "Что-бы что-то охладить, то это надо сначала нагреть" - народная мудрость.
    Поэтому все эти охладители не имеют отношения к прожиганию железа в топке при разогреве бани. Да, я считаю, что Харвия хорошо свое отработала и хочу СЕГОДНЯ результата НЕ худшего чем ВЧЕРА. А как показывает практика жизни, современная тенденция есть обновление на "лучшее", а не долговечность надежного.
    konstruktor прав, что финики ставили обычную железяку, но хорошую. Правда, что шов толстый- это тонкое место, но печи не один год с ними выпускаются, поэтому думаю это уже не проблема.
    Моя проблема в лени. 1. Не хочу чаще чем в 10 лет печь менять 2. не хочу сейчас укреплять пол под более тяжелую печь. Поэтому и спрашиваю, может кто есть, тоже ленивый, который этими вопросами уже заботился.
