Входная дверь и мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем DonSergioRamos, 13.07.15.
  1. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    Господа, такой вопрос: когда и куда ставить входную дверь? собираюсь сделать мокрый фасад, утеплить пенопластом 100мм. входную дверь мне посоветовали поставить сверху пенопласта и штукатурки и закрепить ее на пластины уже непосредственно к стене. получится, дверь сместится от внешней плоскости стены примерно на 100мм. Как устанавливают дверь в таком случае? верно мне подсказали?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все верно, ставят на пластинах.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно сказали.
  4. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вот здесь всё подробно показано как ставить дверь:
  6. Spinakep
    Spinakep
    Spinakep
    Томск
    Может быть фотографии для примера есть?
    Возможно ли заменить пластины на короб из толстой влагостойкой фанеры ФСФ 20мм ?
    Нужно ли, и в каких случаях, выносить окна в зону утеплителя? (например, при толщине утеплителя 200мм)
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Я не стал выносить, поставил в проеме стены. Дверь открывается не на 180 гр а на 100. В принципе хватает.
