Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Подкиньте порядовку
    Здравствуйте люди добрые! надеюсь добрые) вот захотел своять печку сам, задача такая: 1. размер 2х4 или 2,5х5кирпича,лучше наверно 2х5) 2. чтоб была как можно легче, 3. попасть в трубу (она железная начинается сразу за потолком, 4. дрова чтоб влезали минимум 350мм. ну пожалуй все) предистория: имеется печка сложенная 15 лет из того что было, печка стоит на раме на полу, под полом балка, под балкой ж. б. блоки, стоит не шелохнется) стали пыпадать и коршиться кирпичи в топке по этому и нужна новая печь) старая топилась зимой часов 5! но потом сутки минимум держала дом в тепле, новую хочу топить побыстрее, старая дров жрала немеряно! щас выложу фотки что щас стоит в доме, дальше что хотел, но умные люди отговорили) прошу помочь в вариантах, желательно с порядовкой и минимум резки кирпича, спасибо заранее! IMG_20150712_120041.jpg P8110474.JPG
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А с трубой что? Можно фото проходки потолка? И самой трубы. Какой D железной трубы? Сколько зазоры между стеной и печью? Также какой обьем помещения греть собираетесь?
  3. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    вот что в топке, справа там кладка в пол кирпича, и если огонь прорвется то пожар сразу! там стенка рядом. в принципе там кирпичей 5 осыпаться начали, но стремно чтото, интнресно их поменять можно? не разбирая печь IMG_20150713_143226.jpg IMG_20150713_143646.jpg IMG_20150713_143408.jpg
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как я понял там зазор между стенкой и печью небольшой. Можно угол над топочной дверкой разобрать. И поменять эти кирпичи. Проблема в том что это самое горячее место. Его нужно как-то футеровать на будующее. Какие размеры топки?
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Судя по состоянию топливника и засаженности на лицо неправильная эксплуатация печи. Вы топили по-казахски (по Мих Михе), подбрасывая по пару полешек постоянно? Кирпич то еще имеет очень неплохой вид за 15лет то. Такой сейчас не найдете.
  6. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Да нет. топил наоборот очень сильно. наверно последний раз поддувало закрыл вот и накаптило) IMG_20150713_143336.jpg IMG_20150713_143308.jpg IMG_20150713_143637.jpg IMG_20150713_143138.jpg
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Топку еще: левый угол.
    Судя по закопченности, дымоход забит или недостаточен. Как с тягой? А подтеки говорят что массив не греется. Как топите? Можете рассказать: Как закладку делаете, и чем?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Почему колосник забит под завязку?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Чтоб так накаптило, нужно поддувало закрыть совсем в начале протопки. Придушенный режим во время горения летучих с малой закладкой. Тогда на режиме горения твердых соединений не хватит Т выжечь сажу. Отсюда и поддтеки. И печь не греет тоже, потому что в таком режиме конвективка слабая. Топить так можно хоть сутки- замерзните все-равно.
  10. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Да не знаю почему такие фотки) щас глянул там все чисто, а не чистили ходы это да...печник показывал где вынимать один кирпич чтоб почистить, но мы забыли и не разу не чистили, щас начну слабые попытки ремонта, проведу нормальный свет, выну кирпичи и вычислю волшебный кирпич)
  11. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Зимой то топим сильно, я помню заглянул после протопки ночью в топку а там кирпичи красные) это просто щас топили слабенько и с закрытым поддувалом вот и накоптило
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дверку прочистную то откройте и сфотайте что там.
    Это плохо- перетоп.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну для начала давайте расскажу как нужно топить такую печь. Прикините свои ошибки.
    Забиваем топливник плотненько но на 70%. Открываем задвижку трубы. Поджигаем. Открываем поддувало на полную. Ждем пока пройдут выделения летучих из дров (в среднем мин 20-30). Прикрываем поддувальную дверку на 2/3. И по мере прогорания закрываем больше. Это конечно зависит от конструкции печи. Через час-полтора, когда останутся угли, и стабильного горения уже не будет, можно закрыть полностью. Подождать мин 15-20, и когда угли уже покрыты пепельным налетом закрываем задвижку трубы. Все следующая протопка (если не хватило) не раньше чем через 3 часа. Это нужно для того чтоб кирпич выдал тепло запасенное на внутренних стенах печи. Топить больше нет смысла. Печь больше не возьмет тепла. При ПМЖ достаточно должно 1-2 (если холодно) протопок в сутки.
  14. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Нееееее) если так сделать печь останется холодной) топим часа 4, дров уходит много а когда стенки печи становятся горячими тогда типа хватит) а иначе будет холодно.
  15. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Какой размер помещения отапливаете и хорошо ли утеплен дом?
