Прогорел котел за 4 сезона, это норма?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СергейИ, 13.07.15.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Стоит Жуковский АОГВ-17.4. Еще в прошлом году осенью при запуске отопления пришлось добавить в систему воды. Сезон 14-15 отопился нормально. Весной при выключении системы после того как она остыла обнаружил воду под котлом. ? Сначала подумал, что конденсат или подтекло откуда-то из соединений... Вчера решил залезть под котел и выяснить... Разобрал что можно - снял верхнюю крышку ... вынул рассекатели - чистые без нагара. Сами каналы тоже чистые. Снял горелку. Снизу котел тоже без нагара, но все дно мокрое (!) и висят капли. Вытираю тряпкой дно. Несколько минут сухо, а потом видно как отдельные участки становятся влажными. Из чего сделал вывод, что прогорело дно.
    Теперь сижу размышляю... Четыре сезона! А если учесть, что в прошлый сезон тоже добавлял воду (система закрытая) то проблема началась еще в прошлом году. Т. е. три сезона и котел проржавел!
    В чем может быть причина? Воду брал дождевую. Специально собирал в две пластиковые бочки по 60 л. Незамерзайку добавил рекомендованную заводом - Теплый дом-65. Что еще могло вызвать такую интенсивную коррозию? Или это норма?
    Еще насос... Что может дать насос? Он у меня не заземлен... Котел тоже не заземлен... Но в инструкции про заземление котла и насоса ничего не сказано...
    Купить новый теплообменник и перекинуть на него все со старого котла не проблема. Но это опять на 3-4 сезона? А может железо на теплообменнике мягко говоря не того качества?
    Вот и получается, что поддерживать отечественного производителя себе дороже становится.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @СергейИ, как правило стальные теплообменники корродируют тогда, когда поддерживается низкая температура теплоносителя. При температуре котловой воды ниже (примерно) 40-45 градусов на стенках теплообменника образуется конденсат.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Конденсат изнутри? Проржавела топка котла! И при чем проржавела изнутри, Я же говорю, что снаружи нет ни копоти, ни сажи. Заводская краска цела! Протираешь топку - стенки сухие и через несколько минут видно как на металле проступает вода!
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот Petrovich 32
    сказал "спасибо". Хотелось бы знать за что?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно изнутри. Конденсат образуется на границе между холодным теплоносителем и горячей топкой. (Доводилось наблюдать, правда котёл был значительно больше, этот процесс воочию - в топке горит пламя, а в районе трубы обратки кондесат прям дождём капает.)
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не поймешь! Изнутри котла! А не изнутри топки!
    Как может конденсат образовываться внутри котла? Внутри полости где вода?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы уже вскрыли котёл, чтоб делать такие выводы?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) За правду, наверное. :hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам доводилось видеть котлы с конденсатом?
    Собственно конденсат явление долгое, поэтому вполне возможно.
    Вы не можете указать в каких температурных режимах эксплуатировался котел?
    Конденсат образуется из-за разницы температур именно внутри топки. И с течением времени металл мог разложиться... Теперь попробуйте ткнуть отверткой-будете неприятно удивлены...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Что-то жук долго продержался, у нас после гарантии очень много потекло
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @СергейИ, можете фото этого безобразия сделать?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Снял видео на телефон, но оно здесь не проходит. Сегодня сделаю фото.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Дался вам это конденсат... Уже два месяца как котел выключен. Что вы имеете в виду под "внутри топки"? Внутри это со стороны пламени или со стороны воды?
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    В основном 50-60 град. Когда похолоднее то максимум до 70.
