УШП 8.5х13 Беларусь
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baron2703, 13.07.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если придушить вконец поток горячей воды...(хотя бывает ли она горячей, как должна)...
    то скорее всего она будет медленно бежать по ТП...и мало-мало отдавать тепло...Это
    хотел сказать? :faq:
  2. login
    login
    login
    В конец поток не приглушить, это же все таки квартира и централизованное отопление. Отсечь от радиатора и направить в тп. Поверь, без термостата, просто с кранами, да еще что бы было тепло везде...большое искусство.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Лучше бы ты не знал, про мою практику...:close::flag:
    Она не вписывается в строительный форум...:no::|: Никак...:close:
  4. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Так как быть с пенополистирол?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не совсем.
    45 - 55.
    Почему бы и нет? Если деньги позволяют, то можно совместить приятное с полезным. Поверх чернового настила межэтажного перекрытия кладем Роквул Руф Батс В 40 мм, сверху два листа ГВЛ, в них бороздки под трубы ТП, сверху еще лист ГВЛ, а лучше два.
    Получаем перекрытие с повышенной звукоизоляцией от ударных шумов + теплый пол в сухой стяжке.
    Если же делать радиаторы на 2-м этаже, то котел ставить высокотемпературный, а ТП питать через узел подмеса. Схем в инете море.
  6. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Почему бы и нет?...[/QUOTE]
    Хотелось только в ванной и коридоре на втором этаже тп, а в комнаты радиаторы. Это возможно?
  7. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Можно радиаторы и тп?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самое хорошее на сегодня, что придумано...то это - теплые полы...
    ТП...это низкотепмературное отопление...29-30 гр.
    Радиаторы...это высокотемпературное отопление...65-75 гр.
  9. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Подскажите а пенополистирол можно тот что не под ребра укладывать 30см или лучше по 10см?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задай этот вопрос в нашей текущей теме...Там быстрей ответят...:son::close:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я ж написал вам всё выше. Ставите гидрострелку и вперед.
  12. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Выравнивали площадку по маякам из досок. Перепад получился на 110м.кв. 1.5см. Затем начали делать разводку канализации. на последенем фото при помощи уровня делал длину тубы, чтобы в дальнейшем установить трапы "Viega" c сухим затвором 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg
  13. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Пока технониколь везет мне пенополистирол который уже должен быть в понедельник, начал гнуть хомуты 23.jpg 24.jpg
  14. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    За два выходных сделали корыто из пенополистирола. Технониколь разработал плиты большего размера для удобного монтажа 2380/580/10
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я их попросил...:|::aga: когда был на заводе...
    от имени всех УШП, истов...:|:
