1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП 8.5х13 Беларусь
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baron2703, 13.07.15.
  1. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    УШП 8.5х13 Беларусь
    Привет всем!
    Собрался строить дом на ушп.
    Все началось с демонтажа старого дома.
  2. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Ссылки не открываются.
    Вам УШП рассчитывал конструктор? Какой дом планируете строить?
  3. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Да рассчитывал конструктор. Дом два этажа ГБ 400мм. как у меня на аватарке.
  4. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    У меня показывает фото. Не знаю в чем причина.
  5. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
  6. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Начали прокладку гильзы из 110 трубы под водопровод. Глубина заложения 2.2метра. 6.jpg 7.jpg
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @baron2703, ...А сможешь загнуть водяную трубу так, как эта гильза ? под углом?
  8. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    труба зашла без проблем. там угол 45 градусов, потом метр трубы и снова 45 градусов. Сегодня уже закапывали. и подключали воду
  9. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    На участке перепад в 30 см. думаю выровнять плоскость с трамбовой своим грунтом, затем стелить геотекстиль и делать трамбовку песком. Может кто. что посоветует иначе?
  10. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Сегодня начал делать дренаж. Уклон трубы 2см на 1метр.
    к двухметровому уровню примотал брусок 4см. и так делал уклон. Затем в концах проверил все лазерным уровнем. 13.jpg 2Wa-FMakf4mmA8sEJ2DH0DE_Uz2fb8iOosQpzjyCsos.jpg 12.jpg 14.jpg 15.jpg 13.jpg
  11. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
  12. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
  13. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
  14. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    pic_21.jpg pic_4.jpg pic_5.jpg @Владимир Таллин Подскажите по теплому полу на соседнем форуме нарисовали мне такую схему project  1-й этаж.jpg у меня 8 веток, на втором хочу сделать в санузле и коридоре тоже теплый пол, в комнатах радиаторы, как лучше сделать,? Эти две ветки второго этажа подключить к коллектору первого этажа или ставить отдельно коллектор на втором? И достаточно удет шага около стен 150 мм, а внутри 300мм диаметр трубы 16
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никак...Радиаторы, это высокотмпературная система отопления...
    а половое отопление...низкотемпературная система...Это как скрестить ужа с ежом.
    Это мое мнение...пусть кто-то поправит.
    П. С. В половое отопление идет вода 29-30 гр.
    в радиаторы 70-80...или около этого...
