1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Цветёт вода в закрытой бочке. Что делать
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Суперфанта, 13.07.15.
  1. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Погуглила про борьбу с цветением воды в бочке - везде советы сводятся к одному - закрыть бочку, чтоб в воду не проникал солнечный свет. Но у меня бочка стоит в помещении, она из голубого пластика и закрыта крышкой, но всё равно цветёт. Набираем туда воду из скважины шлангом. Может бочку ещё и накрыть чёрной тканью? Может через голубой пластик свет проходит? Вода нужна для помывочных нужд (душ + мойка посуды), так что если кто-то посоветует что-то сыпать в бочку, то вода не для питья, не для полива, достаточно просто, чтоб от предложенного вещества мы все сыпью не покрылись.
    Поможет ли, если хлорку добавлять или аспирин? Воду из бочки мы слили. Может, ещё кто-нибудь посоветует, чем её отдраить от зеленого налета? Просто моющим средством или если добавлять потом в воду хлорку/аспирин, то можно и не мыть, оно само выведется от хлорки?
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
  3. американец27
    американец27
    американец27
    предлагаю отмыть бочку шампунем для бесконтактной мойки автомобилей (изучите сначала инструкцию к шампуню), только в перчатках надо работать, там щелочь присутствует, едкая довольно и мочалкой потереть, должно получиться ... в воду гипохлорит можно добавлять из расчета 4 мг акт хлора на литр, можно меньше, надо смотреть каков будет эффект, эксперимент в общем ... конечно и скважину обработать надо, если оттуда "зараза" идет, как @iOzon, предлагает.
  4. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Да, не только скважину, но и всю магистраль и бочку необходимо.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    конечно все, это по умолчанию ... и хочу добавить, гипохлорит дозировать надо в бочку и довольно точно, так что следует продумать и этот момент с точки зрения технических средств. За одно подожмете сероводород, железо, марганец если это есть, фильтр после бочки обязательно надо будет поставить.
  6. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Даааа... Столько заморочек всего лишь для технической воды =(Я думала как-то проще можно.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А это и есть самое простое решение.
    Еще анализ воды на микробиологию сделать не помешает.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    а для питья вообще огогогого сколько надо :), полумеры не помогают здесь, надо или все или ничего, биология она у вас везде будет: посуда, голова, на всем, что моется водой. Анализ нужен конечно, сразу видно все будет ... Биологию только химкой подавить можно (из дешевых методов), само оно никуда не денется, а если завелось, то трудно вытравить. Зато вода буде чистой практически, может и до питьевой один шажочек останется ... АНАЛИЗ в студию ...
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы попробовал этот способ как самый простой. Перед этим помойте бочку "Белизной".
  10. американец27
    американец27
    американец27
    никак не поможет, там весь водопровод наверняка уже "заражен" и скважина тоже может быть, черная ткань не даст эффекта. У меня бочка для полива две недели уже стоит как слеза и ничего, безо всякой ткани и прочих примочек
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это важный нюанс в вашем случае!
    Хоть чёрной тканью накрывайте бочку, хоть саркофагом бетонным...
    Вся "живность" приходит в бочку из этого шланга.
    Ведь после пользования шлангом воду из него сливаете, аккуратно сматываете его, и бережно укладываете на место. :)
    И пока он лежит в укромном месте, в нём на внутренних влажных стенках начинает развиваться "зоопарк" из микробов, спор водорослей и прочей живности, которой в воздухе миллиарды.
    А при очередном наполнении бочки вся эта братия сливается в неё.
    Совет - хлорируйте воду в бочке при каждом наполнении. 1-2 капли Белизны на каждые 50 л воды.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    что то маловато 1-2 капли и какой белизны, концентрация бывает очень разная, я тут предлагал исходить из расчета 4 мг а. х./л иначе зоопарк никуда не денется, тем более он уже есть.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @Электролиз, товарищ боится химии мне кажется и хочет решить вопрос "по щучьему веленью".
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Белизна - 100, 70, 50 г а. х./л. Меньше 50 - это уже не Белизна, а пародия.
    Санирование (дезинфекция) ёмкости, труб и прочего оборудования - это спец. мероприятие. Т. е. перехлорирование системы.
    Обеззараживание воды - это штатное (постоянное) мероприятие. Т. е. поддержание воды в безопасном состоянии.
    Всё, что было предложено выше форумчанами остаётся в силе - сначала дезинфекция скважины и прочего оборудования. А в дальнейшем - обеззараживание воды.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    вот вот, я в магазинах видел 5-15 (так написано на бутылке), а на других вообще не указано сколько там ... теперь есть товарный гипохлорит и буду себе сам белизну бодяжить (для хозяйственных нужд)
