Buderus U052-28 + термостат HRT-176RS
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ShyLion, 13.07.15.
  1. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Ок, попробую. Ничего же не теряю. Отутствие родного термостата не повлияет?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надеюсь, что даже приобретёте. Корректную работу системы отопления:)
  3. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Кагбе...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я же могу ошибаться:) Если бы котёл был рядом со мной или я рядом с котлом - давно бы всё работало:)
  5. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Вечером попробую, доложу.
  6. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    В режиме 2 все заработало как положено. При включении термостата включается сперва насос, горелка включается когда температура падает ниже заданой. По окончании цикла насос делает выбег.
    Спасибо!
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Точно такая же проблема, нормально работает только на 2 режиме, но правильный 1. Носос теперь никогда не отключается, может его переключить механически на 1 скорость?
  8. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Здравтвуйте. Прошло много времени, вы приобрели термостат с функцией модулирования мощности RC-10 или вас устраивает HRT-176RS?
  9. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Работает изначально купленый HRT-176RS. В целом вполне устраивает, температура во всем доме не отстает от температуры в спальне, где он установлен. Один раз поменял батарейки.
  10. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Зачастил котелок с ошибкой 3A.
    Полез смотреть на реле разницы давлений, что за проверку работы вентилятора отвечает, а там на трубках такое:
    Это в месте, где трубки заходят в выпускную трубу. Похоже что за 3 года работы силикон задубел, а трубки закреплены немного внатяг и вот результат.
    Спасибо хоть, что длинна у них 47 см и есть запас. Обрезал по 3 см и воткнул обратно, немного переделал хомут крепления у корпусу, чтобы компенсировать укорачивание, заодно чтобы натяг был поменьше. Но через 3 года видимо надо будет снова подрезать.
    ЗЫ: а ведь совсем недавно приходили "обслуживать" граждане из золототрубной организации, котел открывали, че-то "делали". В счет за газ свои раьоты включали. Повбывавбы.
