2 каркасный этаж над кирпичным первым
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Машхур_Почоев, 13.07.15.
  1. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Опишу ситуацию:
    Отец год назад построил на участке за городом первый этаж из кирпича. Делал основательно, огромный подвал мощнейший фундамент, 3 метровые потолки (в общем при входе в помещение которое должно быть туалетом вспоминаю сталинские высотки). Накрыли первый этаж железобетонными плитами. После начались финансовые проблемы и так и осталась кирпичная коробка которую сейчас потихонечку отделывают.
    Второй этаж было решено сделать каркасным. Не самая популярная в наших краях технология (живем в средней Азии) Просто потому что это очень быстро, жилищный вопрос сильно поджимает.
    А вопрос такой:
    Во многих видео и пособиях о том как строить каркасники указывается ленточный или столбчатый фундамент с подполом для проветривания. Как же организовать пол второго этажа на железобетонной плите перекрытия?
    Буду благодарен любому совету.
    P. S.: Я не русский поэтому за возможные ошибки прошу прощения
    P. S. S.: На форуме я новенький поэтому если что не так закидывайте тапками.
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Плита и будет полом. Можно подлить выравнивающую стяжку
  3. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Во первых спасибо, а во вторых
    Можно чуть чуть по подробнее. То есть как все это будет выглядеть. Ну именно пол
  4. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    То есть подпол можно не делать?
  5. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Подпол не делать конечно. Собирайте стены и ставьте на плиту.
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Между этажами не нужен подпол. Стену ставите сразу на жб плиты перекрытия. Надо еще утеплить кирпич и жб плиты снаружи.
    Можно по плитам залить стяжку с теплым полом
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Mikhail125, какой слой утеплителя поверх капитальной кирпичной стены дома в СРЕДНЕЙ АЗИИ посоветуете?
  8. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Надо по нормам глядеть, может и не надо
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
  10. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    А где нормы смотреть, ссылочкой не поделитесь?
  11. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Можно позвонить в ваше министерство строительства.
    Нормативное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций для вашего региона. Затем прикинуть, сколько у вас выходит и в зависимости от этого принимать решение утеплять или нет.
    Тут еще можно прикинуть затраты на отопление и затраты на утепление и делать вывод о целесообразности утепления.
    https://smartcalc.ru/ Тут считать свою конструкцию
  12. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    @stark_ss, я полный ноль в каркасном строительстве, не подскажите а как это провернуть. То есть поставить стены прям на бетон, да еще чтобы они на нем держались. На анкерные болты?
  13. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    У каждой стойки по анкеру
