Провис плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 20082002, 13.07.15.
  1. 20082002
    Подскажите пожалуйста! Что делать?
    Купил квартиру на 1-м этаже 5-эт. Дома (дому 5лет) плиты перекрытия ж/б длина 6 м, 1,5 ширина, 220ммтолщина,Обнаружил провис 1 плиты (провис 2-3см на глаз) перекрытия из за большого слоя стяжки. Стяжка выполнена на кухне (подсыпка выполнена щебенкой толщина слоя 22см по кирпичным столбикам (на 3столбика засыпка щебнем), сверху залита стяжка 7см по ней уложен теплый пол и залит еще стяжкой слоем 5-7 см, на стяжке еще лежит плитка на плиточном клее -5см) остальной пол в квартире деревянныйс подсыпкой шлака по столбикам лаги и дерев. Пол.
    Мне кажется (может мне только кажется а на самом деле это допустимо) из- за этого появился провис в плите, хотя плита внешне не повреждена, ни трещин ни сколов визуально нет
    Подскажите стоит ли рушить всю стяжку и по новой монтировать облегченную (очень дорого обойдется, ведь под стяжкой трубы теплого пола и отапления от котла, ведь все по новой делать да плюс плитка),или можно под плитой перекрытия цокольного этажа смонтировать поперек плиты что то в виде стенки из кирпича на фундаменте и укрепить плиту от дальнейшего провисания) 1эт. Позволяет это сделать подвал под квартирой пуст.
    На полу лежит плитка, ведь если - бы был провис, наверное по плитки были бы трещины или еще что (плитка лежит - трещин нет)
    Подскажите что делать, буду очень признателен!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @20082002, Самый экономичный вариант - усиление снизу металлическими балками,
    опирающимися на консоли. Или уменьшение пролёта плит за счёт консолей. Нужен осмотр
    на месте.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ужас.
    Я бы содрал всё это добро с пола.
    Хотя нет - я бы сначала головой подумал, прежде чем это добро класть...
    Когда надо пол поднять на плитах - делают чем-то полегче, чем щебень и стяжка. Например, пенопластом или керамзитом.
    У вас нагрузка на плиту под 800 кг/м, это не считая холодильников и прочего. Большинство плит, применяемых в строительстве, как раз под такую нагрузку и рассчитаны. То есть, если хотите сохранить весь этот ужас, то ходить по нему не стОит;).
  4. 20082002
    Понятно что лучше все убрать и сделать облегченную стяжку, но если бы были какие изменения в плите от нагрузки наверное визуально бы замечалось (На полу лежит плитка, ведь если - бы был провис, наверное по плитки были бы трещины или еще что (плитка лежит - трещин нет)
  5. 20082002
    А что по поводу этого (или можно под плитой перекрытия цокольного этажа смонтировать поперек плиты что то в виде стенки из кирпича на фундаменте и укрепить плиту от дальнейшего провисания)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @20082002, Согласовывать надо в соответствующих инстанциях.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если и можно увидеть какие изменения, то из подвала. В виде трещин на на потолке. И если они есть - бить тревогу.
    Подпирать плиту чем-либо уж точно не стОит.
    ЗЫ: повторюсь, нагрузка на плиту соизмерима с её расчётной.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @20082002, Без обследования много неизвестных, чтобы сделать хоть
    приближённый расчёт:
    -плита обычная или преднапряжённая;
    -прочность бетона и армирование;
    -фактическая нагрузка;
    -фактическая несущая способность;
    -обеспечивается ли совместная работа арматуры и бетона (прогиб может свидетельствовать об обратном);
    -есть ли множественные микротрещины в нижней части плиты.
    Остальные дефекты - при осмотре. Снятие нагрузки "не вылечит " деформированную плиту.
    Поэтому ИМХО #2.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если перегрузки не было, то вылечит.
  10. 20082002
    Не нужно ни чего согласовывать внизу просто подвал еще 1 построю и все, но решит ли проблему, дальше не будет провис?(а может это вовсе и не провис - может так и были плиты положены ведь на глаз 2-3 см провис между плитами причем и на одной и на другой пол такой лежит) еще раз говорю поперечных трещин и микро трещин нет) по полу-плитке тоже нет- плитка лежит на двух плитах так то сами понимаете если бы плита провисала по отношению к другой наверное по плитки сверху видно бы было или нет?
  11. 20082002
    @Alex-Piter7777, Да ещё дороже встанет.
    как дороже? построить стенку гораздо дешевле чем убрать 35 см стяжки, трубы теплого пола, плитку, и смонтировать все обратно с облегченной стяжкой ,(стяжка квадратов 13 на двух плитах лежит)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @20082002,
    Преднапряжённые плиты, как правило не прогибаются. Внезапное обрушение и
    хорошо если в подвал. На этажах - хуже... Тьфу! У них прогиб бывает при смещении
    арматуры при формовке и сопутствующей сниженной прочности бетона. В этом случае
    арматура прорезает защитный слой и смещается в пустоту. Тоже ничего хорошего, но плита
    зависает, как обычная. Но не будем кошмарить ТС. Спросил - ответили:faq::nono:.
    Тревожно? Пригласите спецов.
  13. 20082002
    Не знаю преднапряжённая или нет, обычная ж б плита 6 м длина, 1,5 ширина пустотка, так что по поводу стенки кто нибудь подскажет или нет стоит ли строить - хуже не будет?
  14. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Да стройте смело стену-подпор и не парьтесь. На сколько я помню, в пятиэтажках нет чистых 6-метровых пролетов, где-то есть перегородка, хоть и не несущая, но есть. А Вы сделайте в подвале несущую.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @20082002, Очень большая вероятность, что преднапряжённая. Вариат усиления снизу
    металлическими балками позволит усилить и соседние плиты (они тоже могут быть перегружены).
    Дёшево и надёжно! Где объект? Найдите спеца по обследованию он сделает
    визуальное обследование, эскизный вариант проекта усиления, и съэкономит Вам кучу денег.
