Герметизация прохода через кровлю (ондулин)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мазера, 16.04.09.
  1. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Вопрос регулярно поднимается, но не находит достойного ответа.
    Сразу детализирую проблему - кровля уже есть 45 градусов, т.е. проход делаем не на этапе строительства. Полазив по дебрям рунета нашел два варианта
    1. http://www.flues.ru/articles/detail.php?ID=100550
    Выглядит надежно, но угнетает возможная стоимость подобного элемента.
    2 Флэш-проход. Описано много где и на металочерепице выглядит красиво. Зашел в магазин - покрутил в руках. Возникли сомнения в том что на ондулин можно герметично посадить сие на герметик, волнисто изогнув.
    Что скажите, жители форума?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Крышная разделка стоит 2000 с небольшим плюсом.., я у них такую купил и трубы там же, посмотрите у меня в теме...Правда крыша не волнистая. Я тоже думал про мастерфлеш, но...Нержавейка, она и в Африке нерж.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    У продавцов Ондулина есть Ондуфлеш (вроде правильно написал). Кроме металических неутепленых дымоходов.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Это герметизирующая лента Ондуфлеш, но Мазера, мне кажется ищет другой вариант.
  6. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Согласен это лента. Причем весь инет забит одной и той же инструкцией по монтажу ондулина, где написано буквально - "А эта суперкласная лента Ондуфлеш позволит вам герметизировать стыки при проходе трубы через кровлю"
    С трудом представляю как.
    Ладно - завтра посмотрю по месту что там будет получаться.
  7. nech53
    nech53
    nech53
    И можно узнать как Вы сделали проход через крышу?Если можно-с фото,пожалуйста,а то предстоит тоже,но как подступиться не знаю.
  8. Vict0r
    Vict0r
    Vict0r
    Ru
    Поищите/спросите "мастер-флеш" у продавцов, торгующих банными/отопительными принадлежностями/аксессуарами (в т.ч. трубами-дымоходами простыми и "сэндвичами"). Бывает разных размеров (в зависимости от диаметра трубы и уклона). Основа (размером ~50x50) из мягкой жести, которая изгибается по профилю ондулина. В местах соприкосновения обильно наносится битумный герметик (я брал "Момент"). В центре "мастер-флеша" резиновая манжета, плотно обтягивающая дымоход ну и т.д.
    короче, первая ссылка в гугле хттп://ввв.kelvin.perm.ru/master_flash.хтм
  9. Алексей Анат
    Алексей Анат
    Алексей Анат
    Рязанская область
    У меня такая-же ситуация, крыша ондулин, только труба из кирпича. Строители обмотали вокруг трубы ГЕРЛЕН,и напустили его на кровлю, но после дождя, внутри мансарды имеются подтёки на трубе, помогите если можно исправить ситуацию
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня крыша металлочерепица, проход делал просто: вырезал отверстие в кровле аккуратно, электролобзиком, зазор между трубой-сэндвич и кровлей получился 2-3 миллиметра, его герметизировал, не жалея, силиконовым прозрачным герметиком, прошли большие дожди, вода не проходит, герметик не плавится.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Когда начнете топить, дымоход будет подниматься вверх ( закон физики) и разорвет ваш герметик, будет протекать. Привет Красноярску!
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Топил, ничего не разорвало!
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Какие ваши годы. Еще порвет. Следите за этим.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Порвет, еще раз залью, баллон герметика 70 рублей! А стоимость флешки 2500-3000 рублей! Если раз в году буду менять герметик, на 30 лет хватит.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Главное следите. Что бы не получилось так, что вы приехали через 2 недели дождя, а в доме лягушки квакают.
