Нзлф для бруса на пучинистом грунте при высоком угв?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем komodd, 13.07.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Сначала планировали выкопать котлован, засыпать песком/щебнем и на него нзлф. Но теперь рассматриваем как вариант брусовый дом (180*180, 1,5 этажа, деревянные перекрытия). Фундамент можно сделать дешевле? Выкопать траншеи на глубину 70см (чернозем 70см, далее влажный суглинок) и засыпать траншеи щебнем по уровню земли и сделать на нем нзлф 40*60?
    На участке уклон до 50 см. Спереди где будет дом небольшая возвышенность, с середины и до конца участка низина. Нужно ли водоотведение и как посоветуете сделать? Соседи со всех сторон будут. Дренажа в поселке нет. У некоторых в низинах вода стоит после дождей.
    Сечас угв 1,6м, весной строители говорят 0,5м. Глубина промерзания 1.8м.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Направление верное. У нас в Сибири в пойменных частях рек делают шурфы под тумбочки (столбы) до 1.5м. Только щебень надо оборачивать в дорнит и трамбовать послойно. Щебень закрывается гидроизоляцией и сверху ставится тумбочка по расчету, например фбс 6-6-6. Сразу делается отмостка и дренаж. А весь колтован сыпать щебнем смысла нет. Если хотите сэкономить, то можно взять щебень 0-40, он дешевле, желательно низкой лещадности.
  3. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Я завез суглинка на учясток разровнял его и уже в нем вырыл траншеи 1*1м в траншеи засыпал ПГС ! Все пролил это и уже на нем залил ленту 40*60. Дом как бы на возвышености. 1 этаж брус 18*18, 2 этаж 15*15.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иван1993, ни глина, ни суглинок не утрамбовываются. Только усадка от времени.
  5. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    На счет суглинка может и ошибаюсь в грунтах не понимаю! Ну так сказать песок с примесью чего то) копали котлован под старым детским садиком вот от туда и возили!
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Для нзлф нужно ли делать траншеи шире ленты? Насколько? в траншеи щебень до грунта
  7. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    я делал шире, по 15-20 сантимов с двух сторон
  8. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Только я гравий укладывал и вибротрамбовкой два дня трамбовал
