Бытовка 6х3 просьба покритиковать проект
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Avelron, 13.07.15.
  1. Avelron
    Avelron
    Avelron
    Добрый день.
    Просьба покритиковать проект бытовки и подсказать как лучше сделать крышу.
  2. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Не открывается!
  3. Avelron
    Avelron
    Avelron
    Залил еще раз в архиве.
    У меня при скачивании с форума файл открывается.
  4. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Может таки не в скетчапе залить. для обнаружения типовых ошибок хватит и нескольких проекций в jpg
  5. Avelron
    Avelron
    Avelron
    Получается бытовка распашонка с двумя комнатами по сторонам.
    Основной вопрос как корректно сделать двускатную крышу.
  6. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Уклон ската крыши какой получается? Я бы делал (как собственно и сделал себе) конек вдоль длинной стороны с небольшим уклоном (у меня около 7 градусов)
  7. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Еще, по моему опыту. Удобнее класть стропила на коньковую балку, а не опирать их сбоку, сборка в одиночку сильно упрощается, кладешь и приколачиваешь.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А если сделать конёк высотой 30 см, тогда какой получится угол?
  9. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Около 12 градусов.
    Отчасти, я сделал маленький уклон, чтобы скат соответствовал длине листа ондулина. Это на треть уменьшило количество листов.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проект критиковать сложно. Очень много чего сделано не правильно. Ну то что брус в ростверке - ладно пусть остается. Но выше него выкидывайте весь брус и ставьте доску. В обвязку лаг и углы. Не хотите классическую платформу, ставьте бриджинги и лаги так, чтобы на них стояла и стеновая секция и оставалось место для крепления пола. Ну а там уже и до крыши дойдем.
  11. otima
    otima
    otima
    Обнинск
  12. Avelron
    Avelron
    Avelron
    Перерисовал проект. Убрал брус вместо него доска 150х150 и 50*100. Сам каркас доска 40х100. Стены теперь без бруса и окон т. к. не могу определиться с точными габаритами окна. Как будет ясность по их габаритам дорисую. Так же внес коррективу в крышу по мотивам отзыва optima.
    Просьба теперь посмотреть на сколько мои художества далеки от реальности ;)
  13. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    В углах хорошо бы добавить по одной доске для крепления внутренней обшивки. Я просто добил 150х25, т. к. они были под рукой. Непонятно с внутренними перегородками, если они будут, то нужно заранее решить тот же вопрос с креплением внутренней обшивки.
  14. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    По опыту, до монтажа обрешетки крыши, а может и после него, длинная стена будет очень хлипкой, если ее толкать вдоль конька крыши. У меня это прошло после монтажа сплошной обрешетки кровли, здесь конек расположен в другом направлении и вся надежда на жесткость внутренних перегородок, которых пока не видно.
    Еще надо решить, на что будет опираться покрытие пола вдоль коротких стен.
  15. Avelron
    Avelron
    Avelron
    Пол по вдоль коротких стен на что-нибудь поставить смогу или положить дополнительно доску или еще что-нибудь пока не придумал.
    Куда в углы добивать доску не очень понял?
    Так же переиграл внутренние перегородки добавив им жесткости и оперев крышу на них. Вопрос не переусердствовал ли я с крышей?
