Звукоизоляция меду этажами коттедж
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Joy88, 13.07.15.
  1. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    Здравствуйте форумчане!
    задача след. в далеких планах построить коттедж, под гостевой дом или отель. 10х10
    и уже подумываю как же звукоизолировать, денег экономить буду
    перекрытие межэтаж будет брусы 5х20 с расстоянием 56-57см
    думаю пенопласт поставить 3см-м25 между ними.
    а дальше? мне особой и лучшей звукоизоляций не надо, чтоб прям ничего и никого не слышно, это думаю и дорого и нагрузка на перекрытия будет.
    в рекламах читаю про изоплат плиты или подложки под ламинат, 12мм-25мм, что думаете по этим материалам?
    есть еще какие варианты, может не все новинки смотрел по звукоизоляции
    и как лучше изолировать, сверху или снизу, т. е. пол или потолок, одно из двух
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Joy88, а правилам русского языка Вас не учили?
    Почему мы должны читать белиберду без знаков препинания и заглавных букв?
  3. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    спасибо. а по теме что скажете?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пенопласт не имеет отношения к звукоизолирующим конструкциям и для звукоизоляции воздушных звуков не применяется (при плотном прижиме в облицовках- уменьшает уже имеющуюся звукоизоляцию) На этом форуме не раз описано про негативные (в лучшем случае -бесполезные) свойства пенопласта в части звукоизоляции.
    А) "Подложки под ламинат" без виброизолированных специальных слоев под ними толщиной не менее 6-9 см - для дополнительной защиты от воздушного шума бесполезны ..
    Как малоэффективны и тонкие вами указанные конструкции (материалы ..)
    Б) Применение определенных подложек из стеклохолста - Акуфлекс, Вибросил, Суперсилики, Термозвукоизол под ламинат конечно уменьшит типовые ударные звуки (шаги, передвижения мебелей)... Никак не оказывая влияние на снижение воздушных звуков (разговоры, телевизор)
    Если уж вы хотите выбрать ТОЛЬКО одно из двух - то тем более при однобалочной системе - то тогда типовой пол на лагах по Sylomer - не менее двух слоев фанеры 18 и 22 (или ОСБ или ДСП или ЦСП, Ю не менее 5-см слоя базальтовой минваты с соответствующими коэффициентами звукопоглощения ..(Альбомы проверенных и испытанных конструкций пола по Sylomer -в FAQ. Скачивайте Альбом АИР от АМиТ и альбом КнауфАкустик)
    Силомер на площадь до 100 квадратов обойдется в зависимости от количества комнат и типа укладки -ленточного или менее распространенного- точечного - 40 -80 тыс.
    Альбом специальный проектных решений для деревянных строений -там же.
    Разумеется, для обеспечения бОльшего уровня звукоизоляции -желательно к типовому полу на Силомер на втором этаже и применение в помещениях первого этажа типового подвесного потолка ГВл-ГКЛ на виброподвесах ...
    ! И применяйте при возможности (в дополнение к выше и ниже ) - описанные не раз двубалочные схемы - потолок -к одним балкам перекрытия, пол- к другим балкам ..
    3) Бегло - из последних
    https://www.forumhouse.ru/threads/307074/
    #1090 И
    #1018 И
    #1010 (и ссылки на (в) FAQ там)
    4) Скачивайте из FAQ Альбомы (с Пояснительными текстами), и читайте по ссылкам ..
    Особо -специальный Альбом конструкций виброизоляционных для деревянных зданий - пункт 7) - в #1 ...
    После(!) этого изучения и предметных вопросов по конкретным КОНСТРУКЦИЯМ -
    несомненно появившиеся вопросы форумчане вам помогут частично разрешить ...
    Удачного изучения материалов и выбора !
