Перекрыли крышу ондулином, но недотянули...
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем mailobox503, 13.07.15.
  1. mailobox503
    mailobox503
    mailobox503
    Доброго дня всем!
    На куплненой даче была старая холодная крыша (шифер). Мастер сделал крышу из ондулина, но "недотянул" немного ее. См. фото roof1, roof2, roof3. В результате, для того, чтобы обшить дом сайдингом, все, кто берутся за сайдинг, говорят, что надо наращивать крышу.
    Тот, кто делал крышу, предлагает вариант - см. последнюю фотку.
    Как правильно - наращивать, или сделать вертикальный сайдинг?
    Если с вертикальным сайдиногм допустимо, обязательна ли водосточка (напрягаться в этом или поставить в следующем году) roof1.jpg roof2.jpg roof3.jpg unnamed.jpg ?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Смешно, но хочется плакать. Пусть дотягивает "мастер "
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Доделать листами металла коричневого цвета, запустив их под ондулин минимум на 50 мм.
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А что же здесь комментировать?)
    Полностью надуманная история.
    Ну не сверху же вниз "мастер" ондулин ложил).
    С какой то целью так специально делали.
    @mailobox503, поделитесь секретом.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Чудно... А вы что, сверху-вниз укладывали? И зачем этот зазор вообще оставили?
    Что тут можно рекомендовать? Наращивайте крышу, выдирайте нижний ряд гвоздей (желательно аккуратно, лучше шляпки откусывать) и подкладывайте под нижний ряд еще один лист ондулина, вырезанный под размер этого "не дотянул".
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    ...набив пару досок обрешетки на край. А добавить можно по 1/3 листа. + Лобовую доску с фасада фронтона переделать, коротковата вышла .
  8. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Я, кстати, себе сверху вниз клал - удобно по обрешетке ходить (крыша 45 гр). Подсовывать под верхний лист, конечно, неудобно, но осуществимо.
    Откусывать необязательно: вытаскивал гвоздодером, опирая его на дюймовую доску, положеную поперек волн.
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Гвоздодером выдернуть можно. Но можно также и лист в процессе повредить. Навык нужен для такой операции.
    Как вы, полагаю, понимаете, мы не можем рекомендовать укладку сверху вниз, потому что, не берусь утверждать, какой процент людей, но кто-то обязательно перепутает нахлест. :) А По крыше лазить удобнее, это правда.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Это несколько разные вещи - себе и работа.
    Себе вы можете даже по диагонали лепить.) Никто с вас спрашивать не станет.
    Можно, предварительно под плечо (гвоздодёра) реечку подложить.
  11. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Это я в качестве альтернативы откусыванию предложил. В принципе, если не дергать гвоздорер со всей дури, а плавно жать - момент, когда лист начинает прогибаться вполне заметен. Ну а в таких вещах, аккуратность и отсутствие спешки - первое дело.
    Делал бы на заказ на такой же крыше - сделал бы так же. Способ подсмотрен тут, на форуме. Так что не стоит ерничать.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Секрет прост, как три копейки:)], так ровно два ряда укладывались, вот "мастер" и не захотел мудохаться резать листы ондулина под третий ряд. Его обычно делают в верхней части .
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Хороший мастер - умелый, рассудительный.
    Недорогой и быстрый.
    Без разницы.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так отчего же он такую ляпуху сгромоздил. Даже не умеющий, но хоть чуть представляющий что будет при таком мизерном свесе, вряд ли бы так сделал. Возможно было настойчивое решение хозяина так сделать, сэкономив ондулин.
  15. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Скорей всего .
