Трещина в стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arei1, 12.07.15.
  1. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Трещина в стене
    Осенью прошлого года поставили коробку и накрыли крышу, вальмовую, внутри дома поперёк две одинаковые стены 300мм газосиликат, на стены опираются брусы перекрытия 150х200, через 50см, в этом году ближе к лету появилась вот такая трещина прямо под брусом на который опирается опора крыши, я её просто замазал клеем для блоков, через месяц она появилась вновь, ширина трещины чуть меньше толщины спички, будут ли проблемы или не стоит с...ть кипятком, на против такая же стена, но там всё в порядке, или 1) поднять брус на 1-2см, вырезать как на 2-м рисунке синим цветом блоки, армировать и залить бетоном, или 2) просто поставить вторую подпорку для крыши как на 3-ем рисунке, или 3) успокоится и не дурить ни кому голову.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вообще нужно было под всеми балками залить армопояс.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой фундамент...:faq::|:
    Посмотрите ОБЯЗАТЕЛЬНО внизу...Может фундамент хулиганит...:flag:
  4. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Нагрузки почти не будет, одна комната под мансарду, армопояс 30х25см залит выше под мауэрлат
  5. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    В низу подвал, фундамент лента монолит, 40см, 1.5 м в землю.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот они, как раз и трескаются...как спички. :(:flag:
    П. С. Внимательно смотрите...
  7. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Смотрел, очень внимательно, трещин нет, высота фундамента в том месте больше двух метров.
  8. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    А вообще что с этим делать? Посмотреть весной или сейчас что то предпринимать? Серьёзно это или ни чего страшного?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если не успел стропила поставить, то лучше делай стяжку...
  10. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Всё уже стоит с прошлого года.
  11. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Arei1, перемычки у окон как сделаны, возможно малое опирание на стену, фундамент не причем ИМХО
  12. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Это не окна, это внутренняя стена в доме, входной проём двери в комнату, опирание 15см.
  13. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Arei1, я думаю тут дело в перемычке над проемом, опирание на газобетоне вроде должно быть не менее 25 см
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Скорее всего не положили горизонтальную конструктивную арматуру в ряды над проемом.
    Это усадочная трещина. Ничего страшного не будет. Армированный пояс под деревянные перекрытия не обязателен. Перемычка в проемах до 120 см также необязательна, если поверх проема есть как минимум два ряда кладки.
  15. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    То есть, не стоит делать лишних телодвижений, что естественно то не опасно?
