Утепление экструдированным пенополистиролом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем VitalN, 16.04.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Насмотрелся передач "Строить на перестроить"
    там г-н Курышев очень расхваливает ЭППС в качестве утеплителя подкровельного пространства, особенно в мансарде
    Минвата дескать пары, влагу впитывает и теряет свои свойства
    а ЭППС 50 лет применятся без потерь физ свойств
    Поругайте ЭППС пожалуйста -какие минусы есть у него?
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1. Дороже анналогичных материалов;
    2. Тяжелее "нарезать, подгонять"(правда нивелируется недостаток, если "сплошняком" пускать поверх стропил);
    3. Паронепрницаем (но в данной "моно"конструкции утепления это скорее "плюс", во других "минус")
    4. Главное Г1 (с введением новых "веяний" МЧС, то и Г2 и Г3).
    5. Как и любой органический утеплитель "боится" органических растворителей.
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Спасибо за ответ
    1) а какие материалы аналогичны ему? обычный пенопласт, насколько я знаю хуже по своим физ качествам и долговечности
    2) хочу сделать шаг между стропил 60 см - под него специально 10 см заложить между стропилами и 5 см пазогребневого пустить поверх стропил
    3) так под минвату тоже изнутри паронепроницаемую пленку ставят чтобы влага в минвату не уходила - разве нет
    4) делают Г3 или Г4 (не помню точно) он рублей на 200 за куб дороже чем Г1
    5) а что может растворить его под шиферной кровлей?
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1. Анналогичны по каким характеристикам? По прочностным: ППУ,Пеностекло.
    2. Между стропил берите материал с "прямой" кромкой-проще монтаж;
    4. Г3 и 4 наоборот дешевле, нет антиперенов. Такой матерал лучше в "землю", бетон.
    5. Мало ли. Пойдете промазывать огне-биопропитками стропила. Хорошо если состав указан на этикетке. "А вдруг девченки (ацетон)?!"
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    ППУ это пенополиуретан (наверняка неправильно написал:|:)?
    пеностекла у нас нет в регионе - не видел нигде ни разу - да и для утепления крыши не подходит вроде как?
    Под аналогичным я имел в виду, аналогичный не только по характеристикам но и области применения, пока встречал только три варианта при утеплении подкровельного пространства пенопласт, минвата, и ЭППС
    из них вот остановился (пока :|: ) на ЭППС
    Но хочется и критики послушать в его адрес
    2) Между стропилами - да с прямой кромкой хочу воткнуть
    4) Ой что-то запутался - менее горюч Г1 ?
    5) Пропитками не собираюсь - но спасибо за предупреждение
  6. ASA82
    ASA82
    ASA82
    Гость
    Помимо всех превосходств экструдированного пенополистирола над разного рода минватами, он имеет один недостаток - экологический, эппс выделяет фенолы. Это было упомянуто в одном из выпусков "Строить не перестроить" тем же г-ном Курышевым.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, фенол он не может выделять, разве только в процессе горения. Стирол в принципе может, но за счёт своей структура, во много раз меньше, чем обычный пенопласт. Кстати минваты, гораздо грязнее в этом смысле, и именно по фенолу.:mad:
    Я считаю, что ЭППС оптимальный вариант для утеления мансарды
    Минус, если кровля металлическая, то шумнее, чем если ватой утеплять.
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Относительно ЭППС в кровле меня лично смущает вопрос максимальных температур. Предельная рабочая температура для ЭППС указывается обычно как +70, под темной металлочерепицей в солнечный день может быть и побольше.
    Как под остальными видами кровли --- неясно. Так что, возможно, есть смысл делать пироги типа 50мм минваты и 100+ мм ЭППС.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если крыть металлом, то есть смысл подложить под него пенополиэтилен с фольгой к кровле. Во-первых, шуметь меньше будет, а во-вторых, металлизированный слой будет отражать тепло от кровли + сам пенополиэтилен доп. теплоизоляция с более высокой рабочей температурой.
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Там настолько мизерное ИК, что им можно пренебрегать смело. Фольгу где-то с 200 градусов цельсия на источнике тепла имеет смысл применять. В законе Стефана-Больцмана 4я степень как никак у температуры стоит.
  11. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    1. Низкая теплостойкость
    2. с выходом нового закона - Г3-Г4 (хоть с антипиреном, хоть нет)
    3. Не стоек к органическим растворителям и их парам
    может фонить ксилолом, стиролом и тд.
    4. Из экзотики - не стоек к действию олеума, хлорсульфонки, серной к-те(конц).
    ну это не так. Термореактопласты и термопласты - разные вещи.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Это единственное, что меня напрягает
    Не уверен какая темп будет под кровлей
    Что металл нагревается будь здоров - знаю
    Но - воздушная прослойка номер раз, затем слой пленки гидроизоляционной
    затем еще минимум 50 мм продуваемого воздушного зазора - так что будет ли на поверхности ЭППС 70гр
    Это не совсме понял ЭППС делают Г1, Г4
    Не собираюсь поливать олифой и тп
    Про фон - это из разряда боев о вредности пенопластов
    Кстати слышал, что наоборот )
    Даже здесь на форуме кто-то из опыта рассказывал
    Если в фольге смысла может и нет
    то действительно просто слой вспененого пенополиэтилена добавить - будет ли толк от него в качестве щита, который должен будет на себя более высокую температуру взять
  13. товарищ
    товарищ
    товарищ
    посмотрите моё сообщение на 3 странице в теме "можно ли утеплять дер.дом УРСА", может частью определитесь чего хотите.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Иван, не "цепляйся" к словам. Я же в общем писал. Строительный войлок тоже органика.
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не совсем понял, как Ваш рассказ о процессе утепления пенопластом относится к теме
    Для себя с технологией я определился уже
    Вот еще б понять как повысить термостойкость верхнего слоя ЭППС :|:
    писали выше об этом - как вариант может проложить еще слой вспененного пенополиэтилена
