Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @TL-ZOTA, Насчет отключения насоса ЦО по комнатному термостату..А что мешает подключить этот термостат к плате котла, и сделать принудительное включение насоса при перегреве..Датчик перегрева в котле есть, реле включения насоса имеется...И не надо никаких гидрострелок, и потребитель счастлив будет
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот само то режим для магны..-24 за бортом,+24 дома, топится на тягорегуляторе
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Устанавливайте дымосос ZOTA Д-180, по его подключению к ПУ v1.0 в ЛС.
    Бесконечное увеличение диаметра дымохода не даст увеличения тяги в трубе. Тяга обусловлена величиной перепада давлений, которая зависит от разности высот входа и выхода, температуры и атм. давления, а так же сумм сопротивления трубы. Дак вот увеличение диаметра сокращает только сумму сопротивлений возникающих в трубе. Отсюда и такие рекомендации по диаметрам. В расчёт взяты еще стандартные диаметры дымовых труб на рынке, диаметры дымовых патрубков наших котлов, минимально допустимая скорость потока в дымовой трубе, требования СНиП по минимальной высоте трубы, все это описано в паспорте.
    @aseniko19, Еще раз, использование тягорегулятора это аварийный режим работы, который позволяет топить котел при отключении электро энергии. Естественно у Вас в данном случае должна работать ЕЦ в системе либо насосы от ИБП.
    Температура теплоносителя в котле должна быть МИНИМУМ 60 градусов. Много это для Вашего дома, или мало это уже не к котлу отопления. Нам Важно что необходимо для котла. Когда Вы проектировали свою систему отопления Вы должны были это продумать, в паспорте на котел все это описано.
    @БорисБББ, @aseniko19, @vasa2017, @Digol55,@Vlad222222, Я уже несколько раз описывал ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОТЛА с применением ГР и без НЕГО, везде насосы работают по разному алгоритму, и я уже несколько раз просил Вас внимательно ознакомиться с работой данных насосов в разных режимах работы и давал Вам всем ссылки на описание работы НЕОДНОКРАТНО.
    Вы вправе выбрать любой режим на ваше усмотрение под собственную ответственность.
    Читайте и выбирайте нужный Вам режим работы насосов. Как уже писал @vasa2017, вариант работы можно найти, хоть он и будет противоречить реально существующей СО у Вас.
    @БорисБББ, ПУ котла сам является термостатом, и сам понимает как и что ему делать, для этого необходимо просто установить датчик температуры помещения который стоит около 350 рублей, вывести его в помещение. Управление по температуре помещения работает только в режиме работы с гидроразделителем. Дальше решаете сами, как и что Вам делать. Обманывать всех и включать режим без переделки системы, переделать систему и включить режим, ничего не делать вообще или городить какие-то свои системы.
    Добавлю: еще я Всем сбрасывал описание алгоритмов вместе с прошивкой. Загрязняете тему всяким хламом, потом сами ничего найти и вспомнить не можете.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @TL-ZOTA, Температура теплоносителя в котле должна быть МИНИМУМ 60 градусов
    Почему именно 60гр? Покрывается котел смолой и нагаром одинаково, что на 50, что на 60, кондексата нет и там и там
    Хотя у некоторых и на 65гр кондексат откудато берется
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С электроникой не дружишь случайно? Если подобрать резистор к датчику Т воды, то можно обмануть мозги котла
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Народ что вы мучаетесь? Если система без гидроразделителя, насос СО подключается на прямую без всяких блоков управления (чтобы всегда была циркуляция теплоносителя через котёл) а комнатный терморегулятор подключается последовательно с питанием блока управления котлом все, на комнатном термостате устанавливается комфортная температура, как только начался "перетоп" термостат отправит котёл в "спячку" в месте с его вениками мозгами итд, уже почти два отопительных сезона мой котёл работает по похожей схеме пока всё устраивает, но это я сделал под свою личную ответственность, как говорится каждый решает для себя сам что для него лучше.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну идея реальная, но есть одно но..Когда котел врубится, он начнет нагонять 65гр,при подаче 60гр..А 65 он с трудом набирает на хреновом угле, и будет дуть почти на 100% час и более, выгоняя тепло просто в трубу
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    А это уже кому как лучше, либо выкидывать тепло в трубу, либо потеть и выпускать тепло через открытые окна и форточки, по мне комфорт важнее мизерной экономии, а вообще правильнее, экономичнее установить гидроразделитель и регулировать контур отопления нетрогая котёл.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И забыть про ЕЦ
  10. digol55
    digol55
    digol55
    Ну прикрой несколько радиаторов, хоть одеялом.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Между котлом и гидроразделителем (ГР) организовать ЕЦ, пусть херовое, но всё же... Насос на байпас поставить. Основной режим работы - с насосом, а ЕЦ на случай отключения эл-ва.
    В батареи от ГР - ПЦ.
    Иначе, комфорта в доме не получите. Комфортных условий в доме с одной ЕЦ не достичь!
  12. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    Здравствуйте, а вы не пробовали, топить магму брикетами? У нас просто в деревне их маленький пилорама-заводик. Производит двух видов из щепы и опилок. Состав конечно только елка и сосна. Ценник 6000 р/тн, очень дорого. Но вчера мне один знакомый сказал что у него шахтник угольный и он постоянно мучался с плохим углем - камень на камне, не горит, зависает, пыль-грязь, зольность 50% а цена 4500 р/тн. Ему подсказали что можно купить некондицию на пилораме-заводике, цена 2500 за тонну. Он поехал, взял пару мешков на пробу, говорит намного лучше угля и котел даже чище стал. Процесс горения контролируется тягорегулятором нормально, в отличие от угля который разгорится всей массой и спекается. В общем поехал он и взял себе полторы тонны некондиции. В морозы, -35 у нас стояли с 3 по 8 января, в отличие от угля все пучком было.
  13. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
    Типа того же происходит в режиме гидроразделитель. Только нужен датчик температуры.
    Как только заданая в пульте температура достигнута, отрубается насос ЦО. Далее котел достигает установленной температуры подачи и вентилятор умолкает.
    Гидроразделителя в системе нет. Котел не перегревается.
  14. kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    Народ, реально форум загадили! Хотите топить на тягорегуляторе - купите котёл на тягорегуляторе без пульта и заморочек, не заморачиваясь. Жарко вам 60 градусов - сложите печь простую и топите её, или обдерите утеплитель в доме. В паспорте по котлу "Магна" по русски написано: "Рабочая температура котла ОТ 65 до 90 градусов", в этом диапазоне, а оптимальная работа в среднем 75 градусов. У моих соседей разные котлы разных производителей и у большинства смола в котле, по той самой причине что неправильно эксплуатируют котёл, не по паспорту. Ради спортивного интереса с одним из знакомых, у которого такая проблема имеет место быть (к стати котёл зота), прочитали паспорт и по паспорту стали эксплуатировать, и всё проблема ушла, благо отопление было правильно сделано.
  15. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Так у нас в стране все инженеры, все специалисты. Сделают отопление не правильно, потом сидят производителя кастерят. Жарко, сделай подмес в отопление по типу теплого пола через гидроразделитель и буферную емкость. И все котел работает в номинале, а батареи управляемы.
