Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Легко понять..Включить электрокотел и сравнить..У меня на 55гр магна выдает 10квт,на 60гр-12квт
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Прямой зависимости Т теплоносителя от мощности нет. Если регистров мало, то уже не сможете держать 55С и поддерживать в доме требуемую температуру воздуха - она будет снижаться, придется добавить до 60С и более, а мощность будут всё той-же - 10 кВт...
  3. digol55
    digol55
    digol55
    Вот и интересно понять, как это 25% или 100%.
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Я год прожил с ЭК..Прекрасно знаю сколько дом КВТ жрет ..Да и счас ночью ЭК топлю.
    И кстати с установкой ТТ котла жрать больше стал, думаю что через дымоход немало тепла улетает
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Анатолий, согласен -зависимости нет. У меня на подаче 65 градусов что при 5 квт, что при 15 квт, а угля в 3 раза больше жрет.
    @digol55, теплосчетчик ставьте и будете видеть сколько в реальном времени выдается тепла. Я хотел поставить, но денег жалко стало.
  6. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Подскажите если кто знает. Зачем на Магне использовать шибер при регулировании потока воздуха автоматикой? Если я поставлю в трубу регулятор тяги по принципу обратного клапана, можно ли вообще не использовать шибер?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Oleg_174, это не только котлов с автоматикой касается, но и котлов с механическим термореглятором.
    Его и надо ставить (стабилизатор тяги) на дымоход, шибер в открытое положение, получите стабильную нормальную работу котла с максимальным КПД.
    П. С. Регулировку тяги шибером ассоциирую с рециркуляцией обратки котла. Максимальный эффект добивается только термостатическим смесительным клапаном
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    :super:
    А у меня не такая линейная зависимость (по расходу угля) :)
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @BorisBBB, у нас с Вами примерно одинаковые "цифры" по температуре и мощности. Котлы только разные. Тоже электрокотлом замерял теплопотери.
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Тут ище надо учитывать напругу в сети, и темпер в доме...Так у меня держать +23 вообще без проблемм,+24 уже расход увеличивается, +26 это вообще кочегарить приходится..И при этом нет разницы от темпера на улице, хоть -5,хоть -35
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Аналогично. Только я у себя на +22 рассчитывал, батарей немного ставил. Сейчас при +23...+24 в доме имею перетоп (по моим понятиям). Отсюда и расход топлива больше!
    Насчет напруги не знаю, я при 220 В замерял (по фазам колебания от 216 до 222)
  12. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    Очень большая разница между тудаткой и обраткой где то в 20, 23 гр. Подскажите в чем дело?
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Да мне тоже на этот счётчик денег жалко, да и нафиг он нужен в быту.
  14. digol55
    digol55
    digol55
    Подмес подачи в обратку есть? Или помещение холодное и теплосъем большой?
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Вот допустим на одном угле он будет работать на 25% мощности, а на другом при тех же условиях и настройках, будут другие проценты?
