Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Бас111
    Бас111
    Бас111
    Это дымосос.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  3. Бас111
    Бас111
    Бас111
    Это планка ограничения потока.
    Сделал что под рукой было.
    Но всё работает и не дымит.
  4. digol55
    digol55
    digol55
    Котел весь в пыли и пепле? И дымосос не помогает?
  5. Бас111
    Бас111
    Бас111
    А причём тут дымосос
    Вы наверно пылесосом золу удаляете.
    И в 45 веник внизу.
  6. digol55
    digol55
    digol55
    Ну при удалении золы дымосос же должен затягивать её внутрь.
  7. Бас111
    Бас111
    Бас111
    Я уже писал что включаю его только при дозагрузке угля.
    От хлопков он не спасает а вот если половина бункера или чуть меньше топомогает инеплохо.
    Только пару ведер надо приготоив
    ть так как при включении д с он хорошо разгорается.
    Полная реконструкцыя подвала вот ипыль.
    И мощьность д с 60 вт.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вы наверное уже нашли решение... Но хотел бы написать что ничто в нашем не релятивиском мире никуда не девается и не берется из ниоткуда - раз 9квт эл. котел справился и другой 20 должен... Значит вопрос был в передающем звене..или различных участка
  9. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Дело в смесительном узле. Электро котёл через него тоже не справлялся.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Загрузки дров в магна35 хватает на 4 часа. Это нормально?
  11. vasa2017
    vasa2017
    vasa2017
    Доброе утро! у меня зота 26 загрузки дров хватает на 4 часа и хватит а вот у Вячеслава Лалетина -
    Бывает дровами подтапливаю одной загрузки хватало до ~14ч
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Eв гений, @vasa2017,
    В начале темы я описывал время работы котла серии Magna на различных видах топлива при различной выдаваемой котлом мощности.
    Дрова от 4 часов до 12 при работе котла на мощности 100% и 25% от номинальной. Работа 4 часа на одной загрузке говорит о том, что Либо котел работает на мощности близкой к номинальной, либо топливо (дрова) имеют высокую влажность, либо загружаете не полностью.
    Так же я описывал вес Дров, который помещается в топку при полной загрузке в каждую из мощностей котла. Читайте ветку в самом начале, там все описано более чем досконально. И Получите ответы на большинство Ваших вопросов.
    Работа котла Магна на одной загрузке дровами в течении 14 часов говорит о том, что котел работает ниже допустимого порога (25%) по мощности, вот и всего-то.
    Ссылки см. время работы и загрузка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14088066/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14729941/
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Может конечно тупой вопрос, но как понять на какой мощности он работает? По расходу топлива и времени работы? Так топливо у всех разное, да и тепло потребление домов тоже.
  14. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    У меня дыма нет ! Труба 8 метров, закрывают шибером почти на полную, вент 100 % дыма нет! Когда подкидываю открываю шибер! Дым туда!
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @TL-ZOTA, будьте добры, объясните пользователям, что шибер служит только для перекрытия канала дымовых газов во время простоя котла, а не при работе и не для регулировки тяги дымохода. Статистику отравления угарным газом приводить думаю не нужно, она на слуху у людей живущих в частном секторе.
