Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @Бас111, Кинь фото дымососа
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. При подборе дымососа необходимо учитывать его производительность м3/ч. Если дымосос не может обеспечить той производительности, которая необходима для функционирования котла, то в общем то ничего и не изменится, в сравнении с работой на дымовой трубе не обеспечивающей надлежащих технических характеристик.
    2. Работа дымососа без сопутствующего ПО может повлечь выбег температуры газов/теплоносителя за допустимые или заданные рамки, и привести к отсутствию режима работы на низкой мощности, Т. К. дымосос будет протягивать воздух через вентилятор наддува.
    3. В ПО заложена возможность настройки пользователем мощности дымососа, для выставления оптимальных оборотов в зависимости от конкретной ситуации, так же в паспорт на дымосос и на сайт будет добавлена инструкция по надлежащей настройке мощности дымососа, которая позволит избегать падения КПД работы котла.
    4. Так же ПО осуществляет автоматическую регулировку мощности дымососа в зависимости от того на какой мощности работает наддув в данное время.
    5.
    Опасность не в затухании котла, а наоборот, в том, что котлы данного типа имеют достаточную инерционность и могут наоборот закипеть. Именно по этой причине мы реализуем алгоритмы, максимально обеззараживающие эксплуатацию. Например при отсутствии расхода через все контура снижается уставка котла, или невозможность отключения всех контуров при использовании схем подключения без гидравлического разделителя. Все максимально безопасно.
    6.
    В природе существуют различные модели гидравлических разделителей, даже нашего производства, на 2, 3, 5, 7 веток хоть вертикальные, хоть горизонтальные. Почитайте ветки о гидравлических разделителях, они как раз и используются при большом количестве веток отопления. Тогда Ваша система будет выглядеть как первичный контур (контур котла), где теплоноситель циркулирует постоянно до падения температуры ниже установленной (когда котел затух), а вторичные контура, контура отопления отключаются и включаются когда им необходимо и когда температура теплоносителя в гидравлическом разделителе это позволяет, т. е. не будет выхолаживания системы.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Снижение КПД котла может быть, как при работе с дымососом (при избыточной тяге) так и при работе с наддувом (из за большого избытка кислорода поступающего на горение от не отрегулированного наддува) Поэтому обе эти системы требуют тщательной настройки.
  4. Бас111
    Бас111
    Бас111
    С гидроразделителем попробую разобратся.
    А вот дымосос япокупал лиш для однойцели
    Как я и писал чтобы можно было дополнить
    Топлива в случае отьезда.
    И в основе.
    Не всегда есть возможность установить трубу
    По требованию завода.
    Так и вмоём случае.
    Высота 12м на180 но кусок от котла почти метр
    Под уклон но тяга хорошая подымливает при разгоне. Но как я и писал я устоновил пластину
    На штатное место крепления надува ипутём подгиба ограничил обём воздуха
    На разгоне ну никак не сказывается
    Авот в подвале красота воздух прозрачный. а в режииме он максимум 30проц даёт.А так5 15и 0 такчто сам алгоритм котла считаю очень удачный .
  5. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    Здравствуйте! (извините, влезу со своим вопросом) хотел поинтересоваться у тех, кто поставил себе прошивку v1.1.0. Мне показалось, что у меня в коте уголь быстрее прогорел, чем с той прошивкой v1.0.2 может, потому что здесь вент постоянно крутит, (ровная работа без скачков температуры уходящих газов), а там он периодически останавливался, может, алгоритм работы по-другому настроен?
  6. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
    Вчера поставил. Вроде как только на максималке он пытается дуть около 260. На поддержании вроде в 0% веник входил. Просто стало холоднее.
  7. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    А кто нибудь сравнивал продолжительность горения на прошивке
    v1.0.2 с прошивкой v1.1.0.
  8. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Трубу выше сделайте. У меня 9 метров и внутренний диаметр 150. Но дымит если на улице теплее -10. Иногда дымит при растопке холодного котла. Если постоянно топить то не дымит вообще.
  9. Бас111
    Бас111
    Бас111
    Я хочу поравится насчёт покупного дымососа
    Просили фото.
    Но там ни чего особнво нет. Так же пластина центробежное всасываниеПросто я новичок
    Загрузить фот у меня показывает мало помяти.
    Но зота очень правильно ответил что обьём туда
    Должен соответсвовать в больше или рано обратно.
    Всёостальное флуд.
    Кпд можно расчитать только по формуле.
    И испытание в лабораторных условиях.
    А это можэт только завод.
    Хорошо что спрашиваютСерый на это прошивке сколько угля.
    А на той.
    Вот и весь колинкор.[​
  10. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    По поводу хронотермостата. Можно ли реализовать управление с помощью хронотермостата не по температуре помещения а по температуре воды в подаче? Например мне ночью надо, чтобы подача была 77 а днём в будние 70 градусов а в выходные круглосуточно 77.
    Сделайте такую прошивку для первого ПУ вашего производства.
  11. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Читаю про конденсат, плачет котёл и т. д. Как это выглядит? Где смотреть?
    У меня в камере сгорания смолянистые отложения которые легко чистятся на горячую. Это и есть конденсат?
  12. Бас111
    Бас111
    Бас111
    Моно ответить.
    Магна45
    Плачет низквя обратка.
    Ставь рецыркуляцию всё пройдёт.
    Подскажу назоте полностью сборка насос клапан фильтр. Только мощность скажи.
    5000тр.
    Ставь ивсё.сам ужаснулся Не только лужи струбы а озёра.
    Думал дешевле рвану я сприморья
    Поехал на китайский взял Но то на то и вышло.
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Не видел пока) Сча обратка +28,подача +55,в камере +68,все сухо. Насос рециркуляции при топке с терморегулятором не работает, недоработка прошивок(
    Зы. При включении наддува даже +55 подачи не выдает, хотя в камере под +200гр,тупо тепло в трубу улетает (Уголь отборный засыпан, куски 15на 20см
  14. vasa2017
    vasa2017
    vasa2017
    Добрый вечер ! а вы пробовали в сервисном меню убавлять температуру дымогазов (интересно как работать будет котел если там стоит по стандарту вроде 240 потом вент заглыхает а если поставить например 180 мозги считают и вент заглохнет и будет постоянно упираться в 180 и глохнуть.
  15. Бас111
    Бас111
    Бас111
