1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Еще один частный дом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vitalif, 12.07.15.
  1. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Доброго времени суток,
    Задумался над созданием принудительной вентиляции с рекуператором в доме, дом строился давно, планировка не самая лучшая. Изначально было 4-ре смежные комнаты, на данный момент удалось "выкроить" две независимых жилых "секции" (обозначены синим и красным фоном). В них и нужно сделать вентиляцию (пока без кухни, санузла и прихожей, возможно пойдут вторым этапом). В каждой секции две смежные комнаты, двери практически не используются, есть возможность перетока воздуха между комнатами. Вентиляцию планирую монтировать на чердаке, приточные и вытяжные отверстия вырезать в потолке. 1) Как оптимально расположить приточные, вытяжные отверстия с точки зрения комфорта (чтобы не дуло, и без непроветриваемых зон) и простоты прокладки вентканалов (чердак не отапливаемый, значит они должны быть утепленные; опять же рекуператор, точка где сходятся все трубы)? 2) Приток и выхлоп вентиляции проще всего разместить на фронтоне с одной стороны дома на расстоянии ~8 метров, имеет ли право на жизнь такое решение?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    рекуператор в Таганроге? Вы будете отпаливать дом и подогревать приток стодолларовыми банкнотами? Я про экономику рекуператора и его КПД в соответствующем климате.
    1. располагать по диагонали не над головой сидящих (это если приток подогретый до комфорта), 2. имеет право... такая схема "разнесения притока и вытяжки" на фасаде".
  3. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Основной мотив - это создать комфортные условия, поэтому вариант просто запускать холодный воздух не очень подходит (предполагаю при 30-60 кубах на чел будет похоже на сквозняк). Думаете подогревать приток (электричеством?!) экономически более оправдано? Рекуператор хочу попробовать собрать самостоятельно.
  4. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    1 м по потолку от точки которая строго над головой подходит под условие не над головой для потолков ~3 м?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зависит от выбора "воздухоподающего" прибора. приточный диффузор нормально "подходит" при подготовленном притоке.
    Предполагаю, что при некоторых радиаторах и решениях по притоку никто не почувствует никакого дискомфорта при "среднем минимуме =-8гр С" (упор на слово "никакого"). Вопрос - в правильных решениях.
    Думаю, что для экономического анализа мало вводной информации, поэтому вопросы Вам и подкидываю.(чтобы Вы в том числе и экономикой озадачивались).
    И еще имхо - в Вашем климате в сторону кондиционера (теплого и может быть встроенного в систему вентиляции) посмотреть не лишне было бы, да и на прочие меры "борьбы с теплом" внимание обратить...
  6. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Систему отопления модифицировать не очень хотелось, но возможно... Более конкретно, лучше примером, можете описать решения?
    По поводу тепла, рассчитывал на рекуператор в связке с обычными сплитами.
