Ремонт фундамента шлакозаливного дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Викторка, 12.07.15.
  1. Викторка
    Викторка
    Викторка
    Добрый всем день. Имеется большая проблема. Дом 60-го года постройки, шлакозаливной, одноэтажный. Имеются трещины по всему фасаду дома. Большая часть из них связана с наличием несгоревшего угля в шлаке. На протяжении последних 20-25 лет постоянно появляющиеся трещины разбивали, доставали куски угля и заново штукатурили стену. Отмостка 70 см по всему периметру дома.
    В последнее время появились горизонтальные трещины под окнами, вертикальные трещины. Разбил отмостку, раскопал фундамент. Оказалось, что фундамент и цоколь сделаны из белого кирпича, фундамент - три ряда, цоколь - четыре ряда. Гидроизоляция между ними - 2 слоя рубероида. Некоторые кирпичи фундамента частично раскрошились.
    Как мне усилить фундамент и цоколь? Знакомые порекомендовали заштукатурить раствором на основе НЦ цемента по сетке, утеплить фундамент, цоколь и отмостку. Затем уже штукатурить по сетке и сам дом.
    Грунт – песчаный, грунтовые воды на глубине 150-170см.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Усиливать безсмысленно. Серьезное усиление по стоимости будет приближаться к стоимости строительства нового дома (железобетонная обойма). Да и белый (силикатный?) кирпич - неподходящий вариант для фундаментов. Так что усиление здесь мало что может дать, наверное, проще поступить так, как Вам посоветовали знакомые.
  3. Викторка
    Викторка
    Викторка
    Спасибо, Роман. Я так и сделал. Единственное, что я добавил - это усилил углы (проармировал и залил усиленным бетоном). При раскопке фундамента оказалось, что кирпич в фундаменте под углами разрушился больше.
