Утечка воды из бетонной чаши, какие варианты решения?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем axillent, 12.07.15.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    На цоколе есть бассейн 4 на 3 глубиной 1.5 метра
    по длинной стенке к бассейну смежно подвальное помещение с фильтровальной песочной установкой
    дому лет 10, в нашем владении один год
    стенка подвала смежная с бассейном потела и раньше, но после разгерметизации бочки с песком и затопления подвала она стала так сильно потеть, что за несколько недель заметно проседает уровень воды
    в подвале сейчас стоит два сантиметра воды
    первое что я думаю сделать так это дренаж из подвала
    есть погружной насос который покупал для откачки воды когда затопило бассейн
    он установлен в подвале и подключен стационарно к сливу воды и к электричеству
    оно как бы уже что то дает, но дренажник начнет работать при уровне воды сантиметров 30, что много
    вот думаю если пробурить бурами углубление и установить туда пластиковую емкость с отверстиями
    так чтобы туда собиралась вода как из фундамента через отверстия в емкости так и сверху с пола подвала. углубление 30 см чтобы насос срабатывал до того, как уровнеь поднимется до уровня пола
    По идее это должно обеспечить сухой подвал
    второе это гидроизоляция
    знаю есть специальные смеси цементные и полимерные
    что если сделаю:
    1. выбью углубления в стене вокруг труб где наиболее сильно потеет стена - это трубы фильтровальной установки и гофра с проводом для двух прожекторов. После этого используя специальные смеси аля гидрозатвор запечатю углубления и пространство вокруг труб/гофры
    2. зачищу остальную поверхность стены и обработаю гидроизолирующими смесями. Толи на цементной основе толи на полимерной? Или даже двухкомпонентная?
    что скажете?
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Ну стандартная процедура, попробовать fleax a leak. 100% гарантии что поможет нет. Но шансы велики
  3. axillent
    axillent
    axillent
    пробовал, не помогла
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Может пленкой обтянуть чашу?
  5. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    У Вас размеры бассейна идеальные для полипропиленовых листов. проработайте этот вариант.
  6. axillent
    axillent
    axillent
    Имеете в виду обшить изнутри пластиком?
  7. Ларкин
    Ларкин
    Ларкин
    Добрый день!
    Неплохие результаты получаются при обработке бетона чаши со стороны технического помещения составом Кальмафлекс. Если состав будет смываться в первый момент, следует устроить организованный отвод (пробурить отверстие 10-12 на глубину 30-50 (потом зачеканивается).
  8. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Именно так.
