РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собственно собрав информацию с трёх разных тем форума определился, что буду делать именно мягкую отмостку и приступил к реализации. Если будут грубые и критические ошибки поправляйте, пока не поздно, только пишите, какой именно риск несёт невыполнение. фундамент высотой 70 см. Одна часть заглублена на 30 см, другая незалугбленна - вровень с грунтом. 10*9 метров. плюс веранда на 4 столбах, вокруг нее тоже отмостка, но не утепленная. Хотя сейчас пришла мысль из обрезков эппс, утеплить землю вокруг столбов. Закуплено материалов примерно на 60 т. р. пока: - 150 плит ЭППС Технониколя (утепление отмостки на 1,2 метра и цоколя) - геотекстиль авантекс иглопробивной 100-й плотности - три 20-ти метровых рулона геомембраны изостуд мс - 15 2-х метровых прижимных отливов для мембраны (защита от воды сверху) - 150 штук грибков (не использовал, клею на пену) - 5 шт. монтажной клей-пены польской какой-то синяя. хотя попробывал макрофлексом - также держит - пистолет для пены - щебень 10 кубов 5-20 гравий. Песок был, но его нужно тож считать в стоимость отмостки. По итоге возьму как ушедший объем щебня с коэффициентом. На финише должна быть тротуарная плитка когда-нибудь. (может через год) Хотел по честному заказать у строителей этот объем работ. кто строил дом, но они только для бетонной утепленной отмостки насчитали 150 т. р., из них 55 т. р. работы. Товарищи из соседних республик работы насчитали в 650 руб./п.м., то есть под 30 т. р., договорились на 25 т. р. Но смутило, что они не знали что такое мягкая отмостка, пришлось показывать на схеме, где они дружно махали головой, и обещали соблюсти все уклоны. Но на следующий день не смогли они приехать, наверное к лучшему. Решили попробывать часть периметра сделать самим, чтобы понять процесс и в случае чего если и не руководить, то контролировать с пониманием. Вот так я приступил, и делал эту часть очень медленно и наверняка с ошибками и не оптимально по времени. Сейчас уже думаю нанять только на земляные работы землекопов, а остальное укладывать самому. Ну может щебень чтоб повозили еще посмотрим.
Выше уровня участка грибки обязательны, ниже - желательны. Иначе вместе с осадкой обратной засыпки может оторвать и стащить вниз. #265 и #287 и несколько постов вперёд.
Первым делом снимал грунт там где МЗФЛ незаглублен, так как минимум земляных работ. Снимал у фундамента не ниже уровня подошвы фундамента и верхней части боковой подушки, а дальше чуть глубже с уклоном. Так как мембрана 2 метра, а напуск на фундамент 30 см., то снял грунт на расстоянии 1,7 м. от фундамента, мембрану решил пока не резать, так как с этой стороны слив с крыши, а водосток с крыши будет только осенью. в Итоге мембрана упирается в стенку грунта, и есть вероятность, что вода дойдя до этой стенки будет там скапливаться. но по крайней мере уже на 1.7 метра от фундамента. Подчистив от песка боковую засыпку до подошвы фундамента, не ниже, стал клеить на пену Illbruck PU 010, вспомнил ее название. Цоколь затирал шкуркой крупнозернитостой и смахивал щеткой. Без грунтовок Плиту подрезал сверху, и напускал её выше цоколя - на подкладочный венец. Увидел что так делают здесь https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-6#post-12418397 два поста подряд. Между подкладочной доской и плитой образовывался зазор, так как брус чуть глубже чем фундамент. Чтобы туда не попала вода пока нет отливов - запенил туда. Из-за этого сразу же на первых плитах замарал пеной первый венец, придется шлифовать (дом не покрашен не шлифован). В итоге плита почти до первого венца. Соответственно по инструкции пены сзади на плиту ЭППС наносил её и прикладывал к фундаменту и прижимал доской. Плиту тоже ножовкой не задирал. Через час пробывал оторвать, не получилось, макрофлекс аналогично не отдирался, сильнее не стал тянуть, так как чувствовался предел ЭППС в местах где дергал рукой. Плита по бокам имеет профиль, прикладывал к ней следующую и так далее до угла. Единственное, что невозможно первую и последующую плиту уложить в уровень так, чтобы и стык был плотный и ровно по верхней части плиты была линия. уводит. таким образом у меня сверху плит образовывались микроступеньки. Закрытые продухи я просверли с обратной стороы шуруповертом с коронкой на 42 мм, потом больше сделаю (продух 11см в диаметре).
После вертикального ЭППС приступил к горизонтальным. Перестраховался, настелил на грунт геотекстиль. У вертикальной плиты насыпал песка около 5см и от неё разравнивал на 1,2м уклоном. Лазерным нивелиром отбивал, чтобы край плиты 1,2м был ниже на 3 см чем у фундамента. Песок проливал водой и вручную утрамбовал тяжелым куском бруса. Знаю что хуже чем вибротрамбовщик, но брать в аренду на такой кусочек, жаба задавила. После задания уклона клал на песок плиту. Если шаталась подсыпал песок, чтобы лежала ровно и затем еще раз отбивал уровнем уклон. Горизонтальную плиту примыкал к вертикальной плотно. стык на пену. К горизонтальной вставлял другую в профиль и там тоже на пену стык. так выложил горизонтально плиты, в угле тамбура не делал толще, а побольше выложил по ширине. Уклон ОТ тамбура не делал. Уклон шел от стены и вдоль тамбура. Там где плита ЭППС кончалась, была ступенька до грунта. В перемешку песком и грунтом поднял до уровня плиты и с наклоном чтобы.
Мембрану клал сразу на ЭППС пупырышками вверх с напуском 30 см на вертикальный ЭППС. Мембрану вдоль стены не закончил у тамбура, а подрезал угол и завел на тамбур. Вторую часть мембраны клал уже от куска с напуском 10 см. (под мембрану от стены). При длине стены в 3,5 метра и куске мембраны в 5 м. не получилось у меня сделать компенсационную складку, как рисовалась на инструкции изостуда. в итоге мембрана лежит ровно на плите. Не прикреплена ни к горизонтальному, ни к вертикальному ЭППС. Да вроде и не сползает, мал для этого уклон в 3 см на метр, да еще сверху придавится. Выложил я мембраны.
На мембрану нужно положить песок, чтобы щебень сверху ее не повредил. Опять испугался того, чтоб намоченный песок потом будет сползать с мембраны, поэтому настелил геотекстиль на мембрану, а на текстиль сделал песчанную подушку 5 см. Пролил и простукал (вроде стоял и плиты не шатались внизу). И опять на песчанную подушку геотекстиль и сверху щебень 8 см. Щебень уже буду потом когда весь уложу - вибротрамбовщиком. С крайних сторон где песок подвернул геотекстиль пока, потом буду продолжать разогну. В таком виде и оставил на выходных, заодно и обдумать. Купил же еще я дренажную трубу, но по краю отмостки для сбора с мембраны не уложил, как предполагал вначале Подумал так: Когда у меня будет плитка, то от трубы с воронки крыши, по открытому лотку (с решеткой) вода будет уходить к краю отмостки тоже в лоток. А с тех лотков в некую точку А собираться, откуда в кювет. тоже открытым способом поверху. то есть получается вся вода с крыши будет 100% уходить и не попадать на отмостку. Остается вода с косого дождя, попадающая на плитку. Часть из неё стечет по плитке в лоток на край отмостки. Уже хорошо. А часть проникнет сковзь швы, шебень и песок на мебрану и скатится в 1,7 метра от фундамента. Так может не стоит боятся этой воды и не делать дренажную трубу для её сбора. Пока правда не решил до конца.
Мне тоже предстоит подобная процедура, поэтому буду следить. Пишите, подробно Правда, я хочу сверху не щебнем, а просто грунтом засыпать и посадить газон.
Аналогично. Сверху - грунт и трава. Еще такой вопрос: Утепляем отмостку ЭППСом 100 мм и прокладываем трубы ливневки. Трубы ливневки НАД или ПОД ЭППСом? Как правильно?
Что именно Вы имеете ввиду под словом "ливневка"? В моем случае отмостка и система подземного дренажа и будет являться ливневой канализацией.
@seamus, как Вам удобнее - лишь бы соблюсти уклон. Можете вообще просто желобами ж\б по поверхности земли.
