В колонне исчесзла смола Леватит
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Laser55, 12.07.15.
  1. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Клапан ws1 RR Посадка 2,5.
    Трубка целая. Гравий на месте. В гравии даже частички смолы встречаются.
    Дистрибьютор надежно закреплен до щелчка. Придраться не к чему. Будем еще раз разбирать. Сейчас проанализирую на что обратить внимание.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Может соль дрянная или вообще не соль попалась и это "вещество" растворило смолу, если ее вообще растворить можно
  3. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Думал об этом. Но не нашел информации, чем смола растворяется. Соль такая же идет и в параллельную колонну. Там смола на месте. Можно предположить, что завелся какой террорист и добавил в бак с солью какую то химию. Все же больше склоняюсь к мысли что продавило через верхнюю корзину. Нужно ее будет заменить. Видел корзины другой формы. Они подороже. И ограничитель потока на дренаж поставить. Пока такие мысли.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мысли верные у вас.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при вскрытии осмотрите верхнюю корзину на микротрещины. когда есть трещины, нет жесткости конструкции.
    при давлении, сжатии, щели раскрываются, а потом обратно складываются.
  6. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Только что разобрал колонну. Корзина оказалась целая, но смола все равно через нее убежала. На фото должно быть видно. смола убежала.jpg
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    За отсутствие ограничителя потока дренажа поставщика оборудования нужно вздрючить хорошенько.
  8. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Вы считаете проблема только в отсутствии ограничителя потока дренажа? И при его наличии такого бы не произошло? Мне нужно будет перед начальством отчитываться.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В данном случае очень большая вероятность, смолу бы не вынесло если бы он стоял.
    У вас водопровод или своя скважина?
    К фильтру идут 32 трубы?
  10. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    У нас система фильтров. центральная труба 50 от нее отвод на этот фильтр уже 32. Воду могут по разному подать и из скважины и с водопровода.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Длина участка 32 трубы?
  12. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    50 по полу - вверх 2 метра 32 и к колонне 0,5м.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На снимках - результат высокого перепада давления на фильтре. составлял порядка 2,5 кгс.
    сжало дистрибьютер (из напорного ПВХ), треснула корзина.
    при обратной промывке - понесло смолу. в зазор между сжатой трубой и корзиной. на снимке, В колодце, белого цвета - органопоглотитель-смола.
    вовремя поймали. потому что стоял ограничитель.
    перепад давления - потому что система работала на открытую емкость, высокое сопротивление потоку воды. установили на выходе шайбу-ограничитель. давление выровнялось
    Стандартный дистрибьютер - тонкая труба, прочность не больше, чем у канализационной. перепад давления более 1 кгс - это нагрузка на трубу. уже недопустимая.
    ПыСы. трубу вернул на место, заливая кипяток. обратно восстановила геометрию почти до круга.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ограничитель потока правильно подобранный, и разрыв струи на дренаже не ниже пола, это необходимо для умягчителей, как говорится - как земля за колхозом.
  15. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Был еще случай, клиенту продали что-то под видом Crystal Right, похожие кристаллики, но оказалось то ли удобрение то ли соль... При пусконаладке это нечто растворилось в баллоне и попросту исчезло. пара часов колдования привели к необходимости вскрыть баллон и обнаружить в нем лишь только воду! Вот и такое бывает...
