В колонне исчесзла смола Леватит
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Laser55, 12.07.15.
  1. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    В колонне умягчения бесследно исчезла смола Леватит. Ни в канализации, ни в очищенной воде его следов не было обнаружено. Никаких дефектов при разборке колонны не обнаружено. Трещин, зазоров нет. Причем, это второй случай исчезновения смолы. В первом случае была произведена повторная засыпка смолы и в той колонне она уже год работает и никуда не девается. Сейчас смола исчезла в другой колонне.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Верхний щелевой дистрибъютор на клапане управления установлен?
  3. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Да, разумеется установлен. Система уже год работала. И проблем никаких не было. Анализы каждый день делались. То есть смола исчезла максимум в течении одного-двух дней. И главное это второй случай. Руководство требует ответа - Куда делось 100 кг смолы. Витает мысль о возможном хищении. И хотя, разумеется никакого хищения не было. Вразумительного ответа на этот вопрос дать не можем.
    Строим всякие предположения. Может в бак с солью добавили какой-нибудь реагент и она растворилась? Повысилась температура, давление. Но это маловероятно. Вода из скважины, давление максимум 4,5. И с параллельной колонной ничего не случилось.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как в канализации поиски вели?
  5. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    В стыках труб пытались обнаружить следы смолы. По логике, конечно, она либо в подготовленной воде, либо в канализации. В воде ее не было. Значит уплыла в канализацию. Но верхняя корзина и нижний дистрибьютор в порядке.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В этот день была регенерация у умягчителя? Щелевики, водоподъёмная труба без повреждений?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ограничитель потока дренажа есть на клапане.
  8. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Регенерация по объему, но расход такой, что практически каждый день происходит. Ограничителя потока нет. Повреждений и трещин никаких не обнаружено.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Система сейчас разобрана? Интересует верхняя корзинка.
    Есть ли смола ещё в наличии?
  10. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Система разбиралась, для установления причины, сейчас выведена из работы но в собранном состоянии. Смолы сейчас в наличии нет. Будем приобретать. Но если она в очередной раз исчезнет, боюсь, что нам на предприятии больше не работать. Этот инцидент еще неизвестно чем закончится.
    Я бы тоже думал про верхнюю корзинку, или на наличии скрытых дефектов, трещин и т. п., если бы не было первого случая. В тот раз в колонне ничего не меняли, просто засыпали повторно смолу. И она уже год работает. В то время система была еще на гарантии. Обслуживающая организация заявила, что с оборудованием все в порядке. И это была кража. А они ни при чем.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В параллельной колонне стоит ограничитель потока дренажа?
  12. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Там ограничителя тоже нет. Там регенерация по времени, ночью.
    Может быть был скачек давления на период регенерации.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    баллон 1665. тип клапана какой? посадка 4" или 2,5" ?
    водоподъемная трубка не сжата?
    подложка (гравий) на месте?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это вызывает вопрос, а при сборке колонн были ли зафиксированы (с поворотом до щелчка) верхние дистрибъюторы на клапанах управления во время сборки?
    Тот, кто разбирал сечас умягчитель, удостоверился только в наличии верхнего дистрибьютора, или проверил, надёжно ли закреплён дистрибъютор на клапане?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно фото верхнего щелевика крупным планом рядом с линейкой, или замерьте ширину щели.
    Хрен его знает чего там поставили.
