Посоветуйте тип отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Spets199, 12.07.15.
  1. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Друзья, посоветуйте как грамотно сделать отмостку в моем случае.
    Дом 6*8м каркасник на ж/б плите толщиной 25см. Плита не утеплена. Половина толщины плиты располагается над поверхностью участка. В планах поднять весь участок на 10см.
    Север Москвы. Уровень вод высокий, примерно 40см (в 30 метрах река, колодец для тех. воды наполнен всегда почти доверху). Сверху торф около 30см, потом песок с глиной, примерно на двух метрах глина.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:...КРУТО!
    Для этого домика хватило бы 10 см плиты...:hello:
    и 10 см ЭППС...под плитой...А теперь...надо утеплять с боков...:flag:Цоколь...,
    +отмостку...см 60 ...и ПЛИТУ СВЕРХУ...см 5 ЭППС...и стяжку пола...см 7-8...:flag:
    иначе будешь плеваться, как в этой теме...
    https://www.forumhouse.ru/threads/317670/#post-13346019 :(
  3. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Плиту сверху уже не утеплить, дом построен. Сверху кирпича плиты ОСБ, между которыми рассыпчатый утеплитель - эковата 20см.
    По отмостке подскажите.
    Ливневка не организована. Ширины отмостки 60 см хватит?
    На сколько вынимать грунт? Под нижний край плиты или ниже? Или убирать весь плодородный слой?
    На стены плиты гидроизоляция на битум? Или ЭППС 5см на битум приклеить?
    Пирог снизу: геотекстиль, песок трамбованный, ЭППС 5см, пленка полиэтиленовая, сетка и бетон 10 см. Правильно или нет?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    90-100 см.
    Пленка не нужна. ЭППС лучше 10 см.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот удивляюсь некоторым...:ogo:
    Сразу строят, а потом спрашивают...:(
    А другие годами *выносят* мозг...и не строят НИЧЕГО...:close::flag:
  6. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Я спрашиваю совета как поступить в данной ситуации а не философии)
  7. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Пож-та, объясните почему пленка не нужна. Я читал что таким образом удается сохранить цементное молочко в смеси, оно не уйдет в щели между ЭППС.
    И на сколько вынимать грунт? Под нижний край плиты или ниже? Или убирать весь плодородный слой?
    На стены плиты фундамента гидроизоляция на битум? Или ЭППС 5см на битум приклеить?
  8. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Прошу совета:
    На сколько вынимать грунт под отмостку? Под нижний край плиты или ниже? Или убирать весь плодородный слой?
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    В продолжение этой же темы. Дом 180 метров, два этажа. Облицовочник+теплая керамика. грунт: 30-40 см земля, дальше глина. угв в районе 40 метров. Кто какую отмостку посоветует? Пока думаю в пользу асфальта по периметру.
  10. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Асфальт при нагревании летом выделяет вредные пары, так что вокруг жилого дома не комильфо.
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Торец плиты утепляете 50-100 мм (я бы выбрал 80мм)+ отмостку на 1.2 метра. Под отмосткой грунт выбрать на 40 см, далее отсылать песком с трамбовкой. Положить ЭППС на заранее утрамбованную и выравненную поверхность вокруг цоколя. Далее сетка 100*100*4, поверх стяжка, и не забыть про диф швы каждые 2 метра.
