Проблемы с контроллером BlueSolar Charge Controller MPPT 100/30
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Wikkk, 12.07.15.
  1. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Здравствуйте.
    Опишу свою автономную систему.
    -Инвертор МАП SIN "Энергия" Pro 3,0кВт 12В,
    -Аккумуляторы тяговые панцирные 2-210 210Ач-6 шт.
    -солнечные панели поликрист.-4штх100Вт
    Система используется зимой на производстве, как резервная, а летом я ее перевез на дачу, где нет эл-ва.Приобрел панели, виктроновский контроллер, но не могу справиться с подключением. Уже второй контроллер меняю, все делаю по инструкции и как говорит продавец, но корректно прибор не работает. Процитирую письмо, которое отправил продавцу для отчета, может кто-то знает, в чем причина?
    При первом подключении контроллера к акуммуляторам, горит индикатор bulk примерно 30 сек. потом прерывается и загорается снова. При подключении солнечных панелей начинают мигать два крайних индикатора примерно 20-30 сек.,после чего отключаются-не горит ни один индикатор. На клеммах подключенных к контроллеру солнечных панелей напряжение на 1В больше, чем на клеммах акуммулятора. При отключении панелей и акуммулятора от контроллера и последующем включении, индикаторы не горят.
    Я протестировал контроллер на литиевом акуммуляторе, поставив положение переключателя на 7. И с четырьмя панелями и с одной-ситуация такая же. Одну панель тестировал на крыше короткими проводами. Индикация балк горит при подключении акуммулятора, далее при подключении панелей-мигание и отключение индикаторов. Заряд литиевого ак-ра был 13,8В,на клеммах от солнечной панели-14,8В.Напряжение панелей в прцессе тестирования - 1 шт-20В,4 шт.-80В
    Добавлю, что при подключении первого контроллера, я накосячил, подключил не по инструкции, сначала к панелям. В контроллере вроде что-то сгорело, звук и дымок был небольшой. Я его отвез продавцу, он протестировал на своей панели и акуммуляторе. Сказал, что все нормально, но отправил по моей просьбе в голландию. Я взял другой на замену, подключил, как надо. Но у меня он так и не работает.
    Во вложении инструкция к контроллеру.
  2. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Недостаточное сечение проводов нужно минимум 25 кв. медь. Длина не больше 1,5 метра. Если провода длинее значит увеличить сечение. Это важно иначе контроллер некорректно получает информацию о уровне заряда и разряжености.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    @Wikkk, мне кажется, прод контроллер не в Голландию отправил, а обратно вам ...
    Первый контроллер вскрывали? ЧП видели?
  4. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Провода мне расчитали продавцы -4 мм² на длину 7,5м.
    Первый контроллер не вскрывали, он запаян, но проверяли при мне. Подключили к своей панели и маленькому АGM-акуммулятору.Индикация работала, как надо. На клеммах контроллера от панелей напряжение было почти как от панели. У меня такое ощущение, что контроллер не подходит к моим акуммуляторам. Может другой посоветуете, этот я могу вернуть.
    И еще, я попробовал в пасмурный день подключить одну панель напрямую к акуммулятору. Тестер показывал напряжение на ней примерно 17-18В.За целый день зарядка акум. не изменилась. Как было 11,7В,так и осталась.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    @Wikkk, я так думаю, надо с самого начала начинать...
    У вас есть лабораторный блок питания?
    Подключите контроллер к АКБ, на вход контроллера подайте необходимое напряжение с блока питания. Измерьте напряжение на клеммах АКБ.
    Перед тестом, разрядите АКБ до 12,5в.
  6. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Блока питания нет, но могу купить. Какое напряжение нужно подать на контроллер и какое должно быть на клеммах АКБ?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Покупать БП только до этой проверки не разумно:), может у знакомых есть? Следуя паспорта для вашего контроллера напряжение от массива сб должно быть не менее 19в, подайте с БП больше 19в на входные клеммы для подключения сб.
    АКБ подключите к контроллеру заведомо разряженный, и если контроллер будет нормально работать вы увидете напряжение на клеммах АКБ большее, чем было до подключения...это по простому, на пальцах;-)
    P. s сначала АКБ подключайте, потом сб .
  8. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Так у меня на сб напряжение почти 80 В по тестеру, аж сверкает, когда предохранители закрываю. А при подключении их к контроллеру на входе всего на 1В больше, чем на клеммах АКБ. Т. е сейчас у меня АКБ показывает 12В,а на входе сб -13В.Через некоторе время, правда, напряжение на АКБ чуть поднимается до 12,4-12,5В,но дальше никак. Продавец говорит, от 4-х панелей за сутки в солнечный день мои АКБ должны заряжаться полностью до 14,8В
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Напряжение ваших сб быть может, а ток то есть ?
  10. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Я слабо в этом разбираюсь. А как его померять? Я тестер крутил по кругу, меряет только напряжение.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Фото тестера разместите.
  12. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Тестер
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Крутилку на красный сектор с цифрой 10, это и есть измерение тока.
    Не забудьте переставить красный щуп в третье гнездо, на фото не видно...
  14. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Померял. Когда солнце, показывает - 3,6-3,8
    Оставил на три дня систему с подключенными батареями. Приехал, акуммуляторы заряжены полностью и кипят. Напряжение больше 15 В. Вода не выкипела, т. к стоят рекуператоры.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо вскрывать контроллер и проверять схему: там либо управление выгорело, либо силовые ключи пробиты.
