1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проекты 2-ух этажных квадратных "симметричных" домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Truelogin, 12.07.15.
  1. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Добрый день!
    Товарищи помогите, пожалуйста, найти проекты 2-ух этажных квадратных домов с цоколем ориентировочно 12*12 (максимальные, внешние размеры). Важная особенность - окна, двери должны быть симметрично расположены относительно "центральных осей" дома. Рад буду любой информации: Проект, просто схема, размеры комнат, расположение комнат и т. д.
    Что нравится (только без веранды и гаража):
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На планс. ру поищите. (не реклама). Там были подобные.
    А еще можно в гугле поисковый запрос задать как "проекты симметричных домов"
  3. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Искал везде и долго :) Решил, что может кто то проводил уже такой анализ и есть пара интересных ссылок :)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И не нашли?
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_472/
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_470/
    http://home.nnov.org/school/2414151.html
    http://imc.com.ru/kak-vybrat-dom-svoej-mechty - гараж надо отсечь только
    http://galsdom.ru/allhomes/3-0/319.html
    http://www.sip-lider.ru/tipovye-pro...ekty-dvukhetazhnykh-domov/proekt-doma-mirnyy/
    http://sghouse.ru/stroitelstvo-pod-klyuch/
    подходят или все не то?
    если не то - то что именно не подходит?
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Вот как вариант.
  6. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Товарищи, устал. Завтра дам комментарии. Спасибо, что откликнулись. Скажу в общем, что не так:
    1. Нет цоколя
    2. Нет симметрии окон/дверей
    3. Очень много эркеров лишних (максимум 1 балкон)
    4. Много в планах лишних углов в планировках - пылесборники :)
  7. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Раз Вы спросили, то я прокомментирую :):
    1.
    Нет цоколя - это не минус
    Ужасное расположение с\у на 1 и 2 этаже
    Сложная крыша
    Нет дополнительной комнаты на 1 этаже
    2.
    Сложная крыша
    Странные зонирование на 1 этаже (скошенные перегородки)
    3.
    Не то :)
    4.
    Интересный проект (можно некоторые решения взять на заметку)!
    Но расположение лестницы не продуманное - не вижу я лестницу в Гостиной (ЖБ) ИМХО
    5.
    Фасад понравился (расположение окон)
    А вот планировка не ахти, но тоже пару моментов я для себя отметил)
    6.
    Фасад хорошо выглядит
    Планировка 1 этажа - как у меня "в голове" на данный момент,
    2 этаж - не ахти
    7.
    Интересный, но планы мелкие + эркеров многовато ИМХО
  8. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Неудачная планировка 1ого этажа ИМХО, а вот у 2ого этажа интересная
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как интересно.
    Цоколь вы можете сами добавить к любому дому
    Планировку меняйте для себя как вам надо.
    Вашими входными условиями была только симметричность и цоколь. Пожелания по планировке (хотя бы заполненный опросник) вы не выкладывали :)
    В таком разрезе не очень понятно в чем вам нужна помощь?
    Рисуйте планировку как вам хочется исходя из ваших же пожеланий симметричности и хотелок по внутренним помещениям. А мы уже отталкиваясь от этого поможем вам дошлифовать планировку :)
    А готовый проект удовлетворяющий всем вашим хотелкам уверяю вас вы не найдете :)
  10. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Согласен с Вами полностью :)
    Нарисовал, что хочу - начал реальные размеры накидывать (лестницы, окон, комнат) и получается не симметрия)
    Поэтому решил обратиться за помощью: найти аналогичных проектов побольше и понять, как же они так всё симметрично планируют :)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Просто рисуете симметричные внешние стены с окнами как вас устроит, а потом уже подгоняете под это планировку. Или вы еще и внутреннюю планировку хотите сделать симметричной?
    Либо убеждаетесь в неразумности идеи и удовлетворяетесь не полностью симметричным проектом :) Например симметрия только по главному фасаду
  12. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Я больно упрямый и у меня ещё есть много времени до строительства: 0
  13. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Пока последний вариант:
    Слева место для лестницы. В гостиную будут 2 двери идти - из кухни и из хола.
    Дверь в С\У из хола
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Truelogin,
    опросничек заполните пожалуйста. Без этого нет смысла обсуждать планировки
  15. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    ОПРОСНИК:
    1.
    Оренбургская область
    2. КББ (40 см) + Утеплитель (10 см) + Вент зазор (5 см) + Облицовка (12 см), перекрытие Цоколя, 1 этажа - Пустотные плиты.
    (Ширина стены 67 см 100%, а вот ширина утеплителя и вент. зазора будут корректироваться)
    3. Участка нет - буду выбирать, 2 этажа полноценных, Цоколь (очень хочу, а там, как карта ляжет :))
    Высота потолков - 3180 (1 этаж), цоколь и 2 этаж - не определено
    4. Дом для ПМЖ
    5. Отопление: тёплые водяные полы (возможно несколько радиаторов)
    6. Состав семьи: 2 человека (25 лет на данный момент) - расширение семьи до 5 (в планах)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Кабинет (запасная спальня) на 1 этаже, Гостиная минимум 30 кв. м., большая ванная +С/у на 1 этаже
    8. Котёл планируется вынести в Цоколь
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Да, Конструктивно выделенный
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    2 отдельных
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Изолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не важно, но не сложно и протереть :)
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Мечта
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально, но на 1 этаже около входа, большой с ванной
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
