Фундамент под бытовку на трубах
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем geodezist123, 12.07.15.
  1. geodezist123
    geodezist123
    geodezist123
    Подскажите фундамент под бытовку. есть трубы d100 p 200
    как вариант фундамента под бытовку с верандой 6на6
    хочу пробурить 100 буром на глубину 1200 у труб заварить концф и вбить в землю затем оголовок и обвязать брусом
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    @geodezist123, Как геодезисту хорошо бы написать какой грунт, если скальный, то конечно будет стоять, а так на одну сваю можно предположить несущую способность 150 кг, максимум 200. Теперь прикидывайте вес бытовки и количество свай. Внутрь трубы надо будет залить бетон.
  3. geodezist123
    geodezist123
    geodezist123
    Согласен как геодезист должен быть более подкован)
    скажите а зачем внутрь трубы или винтовой сваи бетон? Ведь те-же винтовые несут на лопастях, а в моем предположитель ном варианте нести будет пятка заверенная трубы.
    или все таки не заморачиваться поставить на блоки 20×20×40
  4. geodezist123
    geodezist123
    geodezist123
    В блоках смущает вероятность весеннего зимних деформаций
    а если сделать б урона биение сваи? d 200
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    @geodezist123, Бетон внутри сваи защищает от коррозии, придаёт дополнительную жёсткость, хотя в Вашем случае при диаметре 100 мм это не актульно. Так же предотвращает попадание воды и следствие этого замерзание её зимой. Если только бытовка и как временный вариант, то блоки вполне подойдут, естественно зимой будет поднимться, весной опускаться и не равномерно.
    это не понял...
  6. geodezist123
    geodezist123
    geodezist123
    Т9.
    буронабивные д 200 глубиной 1200
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Предполагаю, что будет дешевле. Несущая способность такой сваи будет около 600 кг. В качестве оболочки для свай может быть рубероид. По глубине - надо делать ниже уровня промерзания грунта.
  8. geodezist123
    geodezist123
    geodezist123
  9. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Также пришел к мысли следующей конструкции свай под каркасную баню:
    1. Делаем буром 250 мм отверстия под сваи глубиной 2000 мм.
    2. На дно опускаем мусорный полиэтиленовый пакет, на 60 литров, набитый слегка гравием, в него вставляем трубу НКТ 73 мм длиной 2500.
    3. В пакет льём бетон на 600-800 мм выше уровня дна - 1200-1500 мм от поверхности.
    4. Трубой утрамбовываем - "вибрируем" бетон и гравий.
    5. Трубу выставляем по линии, закрепляем на краю (досками, арматурой - временно).
    6. Когда бетон чуть затвердел, сверху засыпаем дресву, гравий и утрамбовываем.
    7. Верх трубы режем болгаркой по гидроуровню.
    8. Крепим оголовки от винтовых свай.
    9. Делаем ростверк из бруса, на который ставим баню.
    Посчитал - получается затратнее по времени, чем винтовые сваи, но дешевле. Покритикуйте идею?
    Грунт - плотная сухая глина.
