Мечта начинает сбываться
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kostya_pioner, 16.04.09.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Это конечно не в тему строительства, но на машину поставьте электроподогрев. Цена вопроса 1,5-2 тыр, а про эту проблему забудете навсегда.
    А по воде, отогрелись?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде у Вас это в пристройке, и если память не изменяет, наружней отделки еще нет... В общем как вариант, поверх OSB с внешней стороны летом сделать еще 50-100 мм ПСБ, затем можно штукатурить либо сайдингом - будет заметно, очень заметно теплее. Сейчас у Вас вроде 150 мм каркас, или 200мм?
    Наверное труба внутри каркаса слишком близко к внешней обшивке идет. Стена сейчас однородная, дельта температуры 50 градусов, в середине (по толщине) стены -5 примерно.
    С другой стороны все косяки вылезут сразу, в процессе стройки.
  3. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    А в общем-то как? не мерзнете?
    Сколько по такой погоде батарей работает?
  4. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Точно не помню по мощности. У нас есть батарее 0.5 ват, 1 и 1.5 ват.
    В ванной и пристройке по 0.5 ват, в кухне-коридоре одна по 0.5ват - в принципе нормально. И в двух комнатах по 1.5 или 1 ват не помню точно. В комнатах тепло. Когда за бортом -15 - 120 градусов было в комнатах ставили на пол мощности, а то жарко было. при -30 работают в комнате на максимуме батарее и тепло в принципе, но не жара :). А в пристройке и кухне сейчас прохладно, но у нас ещё веранда минус не утеплена не как и из веранды в дом дверь не ахти, поэтому с веранды холод идет. Весной верандой займемся. В принципе, ещё у нас фасад не утеплен никак. основной дом кирпичем на ребро обложен, а пристройка, где ванны и гостевая просто каркас и урса в два слоя.
    Так что думаю как утеплим дом с наружи + сайдинг и будет меньше электричества на обогрев уходить.
    В принципе батарее не постоянно работают, они нагоняют температуру в помещении и выключаются, потом через время опять включаются.
    Спасибо за идею по поводу машины, передам брату.
    Правильно понимаете. Наружней отделки нет. Будем делать по весне и пристройки и всего дома. Будет теплее это понятно, вокруг дома кирпич на ребро и уже теплее заметнее, чем в пристройке.
    А с трубой в стене догадывались, что так получится, но хотелось смеситель в стену вставить. Ничего утеплим фасад и будет все отлично.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно конечно побробовать одеть на трубы теплоизоляцию, но утепление фасада решит эту проблему более эффективно.
  6. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Сегодня, приехал друг и помог мне завести машину, перед сном ещё раз ее прогрею, а то завтра на работу с утра, а брат уехал в Казахстан на неделю и мы с женой и сыном одни. В машинах я не сильно разбираюсь :)
    Сегодня с утра отогрались все трубы, т.е. и не которые были в стене.
    И термометр показывает на улице -20, а не -30 как было с утра, в общем много сегодня позитива :).
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть смысл летом снять внешнюю обшивку и проверить как трубы уложены, максимально прижать к внутр. обшивки стены. Одеть теплоизоляцию для труб, если не сделали, причем на обе, дабы не остывали зимой, а летом на холодной не образовывался конденсат и не увлажняло вату. И дополнительное утепление, однозначно, еще 100 мм самое то. Например пенополистиролом (только не ЭППС) либо ватой с вент зазором до финальной облицовки.
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    По поводу снятия обшивки подумаем, смысла особого нет. Так как сейчас труба со скважины проходит под землей и в дом входит из под пола, а не в стене, и часть трубы из земли до гидробака в доме утеплена теплокабелем (после такого утепления она больше не замерзает :)).
    Проблема в том что замерзла в этот раз именно в самом доме в ванной, думаю зря мы теплые полы в ванной не сделали.
    В общем летом будем с наружи пристройку утеплять это однозначно! Чтобы в следующую зиму не было таких проблем.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Думаю обшивку снимать не стоит, а вот утеплить фасад не помешает.
    Не зря же говорят - лучше летом у костра, чем зимой на солнце.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Приветствую соседей! Мы из Ротково.
  11. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Привет, если не ошибаюсь, это деревня рядом с нами по направлению к Никольскому.
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Точно! Как там грунты? А то у меня стройка впереди + скважина. Как вода?
  13. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Что вы имете ввиду, как там грунт? Скважину мы не делали на участке она уже была. Воду на экспертизу ещё не отдавали, фильтруем и кипятим, а вообще пользуемся для еды привозной водой, пока не узнаем качество воды в скважине.
  14. DinaKostina
    DinaKostina
    DinaKostina
    Доброго времени суток всем форумчанам , в том числе и моему любимому мужу - Косте-пионеру :) привет, Солнышко :) Решила вот тоже поучаствовать в беседе :|:Хочу добавить по поводу воды: складывается ощущение, что вода у нас жесткая очень. Очень сушит кожу: несколько раз помоешь руки и всё - сухость и шелушение, с лицом тоже самое - шелушится :(.
  15. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Блин, жена меня и на форуме уже отыскала :) Да с водой пока тяжело гадать, надо будет делать экспертизу и все проясниться.
