1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Зачем торчит арматура из ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем паша7571, 12.07.15.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Народ подскажите пожалуйста нафига торчит арматура из ленточного фундамента? Нанимал ребят которые фундаментами занимаются проследить за работой не имел возможности, мать контролировала-но естессно она в этом не парит ниче. После обнаружил торчащую то там то тут арматуру, не на много конечно-5-8 см. Фундамент мелко заглубленный 20см над землей-50 вглубь, сверху планирую цоколь 0,5 м. Щас вот не знаю как быть- вроде говорят для связки с цоколем лучше когда торчат. Но как быть тогда с рубироидом, дырявить? будет ли он тогда изолировать от влаги? И кладку не очень удобно ставить тогда еще, куда этот кусок арм торчать будет не угадаешь. Или срезать их и не париться?
    И еще вопрос, как устраивают внутри цоколя-полы будут деревянные по лагам на высоте 0,6-0,8 м. Вроде советуют раскопать от уровня земли один штык слой земли и засыпать см 10-15 песка и тип достаточно. Как думаете? Снаружи по периметру будет отмостка из щебенки с песком и 10см эппс, сливы с крыши тоже будут отводиться. Продули в цоколе будут, надо конечно их рассчитать еще блин. Заранее спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @паша7571, в каком месте торчат? Фото выложите или более подробно объясните: сбоку, сверху?
    С этим вопросом в другой раздел:
    Перекрытия
    или подраздел
    Обустройство пола
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Сверху, я ж написал что не пойму как кладку цоколя на них делать. Т. е. Эта та вертикальная Арматура на которую они вязали продольнулю арматуру. Фото выложил бы да пока нет возможности- нахожусь далековато.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @паша7571, значит Вам просто не долили ленту. Заставляйте пусть доливают по всему периметру строго в горизонт, и чтоб защитный слой бетона сверху был как минимум 40 мм !
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Долить то они долили все, и основная арматура внутри фундамента, просто нежная что делать с тем что торчит, срезать или всё же лучше применить как связку в цоколе
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не годится, т. к. должен быть защитный слой бетона минимум 40 мм !
    Рассказывайте, что будет выше по этому фундаменту или, ещё лучше рисуйте с размерами.
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Лана я с фоткаю и закину сюда чтоб понятнее было
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @паша7571,
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну а дальше :
  11. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    На фундамент планирую 5-7 рядов цокольного кирпича а дальше стены. примерно полметра вроде получится
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Доливайте, чтоб был защитный слой 40 мм. Совсем торчащие, обрезайте.
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    +1
    И пусть "доливку" меньше водой разводят. Видно же что жидкий бетон делали. Марка ниже, щебня, цемента, отсева меньше. Гимороя для работников меньше. Вы заплатили как за хороший бетон.
  14. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Не я пообщался с разными строителями- все говорят ничего заливать больше не надо, это для лучшей связки с цоколем можно использовать.
    А как вы себе представляете на затвердевший уже фундамент доливать еще 5-10см бетона практически без армирования? Думаете он вообще держаться там будет? Я вот опасаюсь и даже не могу себе это представить.
  15. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ну не то чтоб не сдуло, просто цоколь это как бы продолжение ленты. Т. К. Кирпич дешевле чем бетон заливать. В этом плане наверно мне и сказали между кирпичами пропустить эти торчащие куски и заделать раствором и все норм. Просто меня смущает что рубероид придется дырявить, я думал он цельный должен быть
