Покритикуйте мой проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Revizzor, 12.07.15.
  1. Revizzor
    Revizzor
    Revizzor
    Приморский край, г.Находка
    Добрый день. Определились с материалом строительства-газобетонные блоки. Однозначно один этаж. Особо большой дом не хотим. План как-то увидели тут на форуме. Немного поменяли. Дом был изначально больше.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Экономно вопрос задан - сестра таланта!)
    Может имеет смысл почитать критику на "изначальный". Немного ее уменьшить - получим, думаю, полное соответствие.
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Даже придираться:hello: не к чему
  4. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Здравствуйте, долго пытался найти конкретные замечания, но дом вполне хорошо запроектирован, туалет немного не удобно, но это не существенно.
    Нашел только одно замечание, модель дома не соответствует плану первого этажа. =)
    На всякий случай стену между спальней и гардеробом сделать потолще, дверь в шкаф и кладовую сделать выдвижной, Ну и подводные камни могут быть уже в размерах, например дверные проемы или коридор.
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Котельная должна быть не менее 15 куб. м. Это достижимо только при такой квадратуре при потолках около 3 м.
    А в общем, неплохо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Revizzor, оборудование, мебель (особенно в спальнях и СУ) - пробовали "расставлять"?
  7. Ugen-l
    Ugen-l
    Ugen-l
    Проект сделан неплохо. Есть пару моментов
    - Нужна ли несущая стена между прихожей и с/у - кладовой
    - вентканалы располагайте по несущим стенам (ось 2, 3) - хорошо сэкономите)
  8. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    100% не нужна. В данном проекте вообще не нужны несущие стены, достаточно более менее толстых перегородок, из за отсутствия размерах на стенах, я и написал, что могут быть проблемы)
    согласен, но одноэтажный дом такой площади будет "давить", если потолки будут ниже 3м. А еще есть вероятность, что будут топить не газом)
  9. Revizzor
    Revizzor
    Revizzor
    Да. Газа у нас нет. Планируем котел на угле и электричество.
  10. Revizzor
    Revizzor
    Revizzor
    Нет пока не раставляли.
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Так тоже можно
    :) 97.jpg 97.PNG
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Планировка нормальная, но зажата до неприличия. Я бы увеличил дом, хотя бы от 50см. до метра.
    На крайний случай, хотя бы выровнял входную зону, а то диван на проходе фактически будет стоять, половина гостиной проходная
  13. Revizzor
    Revizzor
    Revizzor
  14. fred41
    fred41
    fred41
