1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 69
Каркасный дом 6х8 для временного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergo nch, 12.07.15.
  1. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Всем привет! После 5 лет проживания в съемных квартирах, решились с женой на строительство каркасного домика. Сам занимаюсь строительством кровли на частных домах, и благо есть какой никакой опыт работы с деревом) Купили землю в пригороде у знакомого по символической цене, и началось! Дом решили строить небольшой для первого времени, 6х8 с последующим обустройством под баню и гостевой дом.
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Почему не сразу большой? 6х8, вроде как великоват для времянки.
  3. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Ну рассчитываем прожить годика 3-4, и как то не хочется сильно маленький дом, хоть и времянка)
    Завтра будет фотоотчет, что сделано за 2.5 месяца. Строил в основном по выходным, и бывало помогали друзья.
  4. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Фундамент решил делать столбчатый, диаметр 250, глубина 2.5м, армированный 3 прутами 12 арматуры, бетон м300! С бетоном никогда не работал, и был страх перед заливкой, но как оказалось ничего сложного, перепад получился максимум 1.5 см) Был в шоке что так ровно получилось) Делали вдвоем с другом! Пробурил трактор, накрыли на 2 дня пленкой и шифером и ждали выходные чтобы начать! В субботу (число уже не помню) залили за 3 часа все! Осталось немного бетона, сделали дорожку к будущему входу)
  5. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Пиломатериал оплатил уже зимой, разница в цене на момент начала стройки была 800р.м3! Вышло все на 85тыс.р! Начали собирать...
  6. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Далее был подшит черновой пол для утеплителя из осп-3, собраны бриджинги, выведены трубы для септика!
  7. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Утепление пола 200мм, стен 200мм, кровля 300мм. Утеплитель в полы и кровлю Изовер профи, в Стены каркаса - Изовер Каркас П-34!
  8. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Далее начал утепление пола, поверх готового основания постелил гидро-ветроизоляционную мембрану, и начал утепление (за фото не пинайте, все фото сделаны на телефон)
  9. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    После того как закончил утепление, закрыл все пароизоляционной мембраной, и начал собирать платформу из фанеры ФСФ -21! Стыки в разбег, саморезы через 15 см (все по феншую) IMG_2161.JPG IMG_2162.JPG
  10. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Как только закрыл фанерой на неделю зарядили дожди! Ночами не спал, молился всем богам чтобы ничего не намочило, не вздулось, не улетело! А пока был на основной своей работе, представлю вашему вниманию дом, заказчик очень жаловался на холод в мансардной зоне, котел не справлялся зимой, 16-17 градусов в комнатах! Счет за газ, за жилой дом чуть более 200м2 16.000 тысяч рублей, что я считаю очень много! Было приняято решение вскрывать кровлю, утеплять, и закрывать гибкой черепицей! Вот такие моменты были обнаружены при вскрытии кровли (фото), дом купили готовый, дому 4.5 года, и конечно же в домах таких идет мой "любимый утеплитель " технониколь технолайт, который через 2 года превращается в труху. На фото малая часть всех косяков! Стыки не в разбег, мембрана на коньке, и на диагональных стропилах вся прожжена, т. к. металл пилили болгаркой по месту, волна металла не попадает на обрешетку в 80%, металл просто провален, половина саморезов вкручены в пустому, труба вентиляции не утеплена, хозяева жаловались на конденсат зимой, который протекал по трубе, а далее по стене в спальную и кухню
  11. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    В общем закончили дом, хозяева довольны, а это самое главное, ждем зимы и звонка о радостной новости, что наконец то дома тепло) Пару фото, как было и стало. На фото нет коньковой черепицы, и уголков и колпака на трубе, они были смонтированы чуть позже
    IMG_2193.JPG IMG_2196.JPG IMG_2197.JPG IMG_2198.JPG IMG_2200.JPG IMG_2209.JPG IMG_2210.JPG IMG_2232.JPG
  12. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Прошли дожди и мы принялись за сборку стен! Высота потолка 2.5, больше делать не стал, для гостевого дома и так сойдет) Читал долго форум и старался сделать все правильно! Критика принимается)
  13. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Потом были собраны перегородки, фото к сожалению нет! По планировке: 1 спальна, кухня и гостинная совмещены, сан узел! Скину для смеху проект планировки
    IMG_2140.JPG :aga::aga:
  14. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Далее обшили стены осп 9мм, выставили стропилы. Отделка внутри будет выполнена имитацией бруса.
  15. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    На фото видно 2 столбика и брус, там будет входная группа 2.5х2 м!
