1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте свайно винтовой фундамент 8х8 под каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Борис100, 12.07.15.
  1. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Покритикуйте пожалуйста фундамент который мне насчитали тут в одной фирме. Нужно начинать строиться, но смущает надежность этого фундамента и количество свай. Батута не будет?
    Количество свай 23 шт.
    Диаметр свай 108мм
    Длина 2500мм
    Оголовок 250х250
    Проф труба 60х30
    Из проекта: Стены каркасного сооружения, нижняя обвязка укладывается на фундамент, который покрыт в 2 слоя рубероидом. Обвязка из обрезного пиломатериала брус хвойных пород (естественной влажности) 150*150*6000мм, верхняя обвязка брус 150*100*6000 мм, угловые стойки выполняются из бруса 150*150* 6000мм, промежуточные стойки из бруса 150*100*6000 мм, вспомогательные и поперечные стоики каркаса из доски хвойных пород 150*40*6000 мм. Каркас делается с шагом 0,6м. Полы настилаются по лагам из бруса 100*200*6000 мм уложенным с шагом 0,59 мм, (для дополнительного увеличения утепления пола 1 го этажа применяется брус 100*100*6000 мм).
    Грунт по моим наблюдениям: Участок находится на возвышенности (не самая высокая точка). 8м грунт, далее песок. Участок имеет небольшой уклон где то 0,5 м на 20 метрах. Довольно много поверхностной воды. Вода в близлежащих колодцах на уровне 6го кольца (видимо УГВ низкий?)
    115 тыс руб с работой за все.
  2. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Может мой вопрос показался слишком громоздким?
    Если кратко: пролеты в 2,6 метра между свай при обвязке проф трубой и брусом 150х150 это нормально?
  3. Artush
    Artush
    Artush
    Ступино
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Спросите у фирмы какой срок службы они приняли для этого фундамента, как они рассчитали требуемую толщину стенки ствола свай исходя из коррозионной активности грунта на вашем участке?
    Заодно спросите их насколько ускоряется скорость коррозии при объединении всех свай в единую систему электрическими проводниками в виде профтрубы.
