1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В Г4.
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Господа электрики, у вас куча других электрических тем и там можно выяснить, кто из вас больший специалист, в этой теме, нам неучам с гуманитарным образованием, хочется найти ответы на простые вопросы, -как, чем и на сколько это безопасно. Спасибо!
  3. muai2
    muai2
    muai2
    И, 4 не выполняется? :aga:
    Еще немного, и иксперт договорится до того, что дерево - это НГ. :aga:
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Выше достаточно инфы было указано, чтобы сделать себе мнение. ;)
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    В деревянном 2х этажном доме, есть мысль, на потолке 1го этажа подвесить металлический (хороший) лоток, в нем ВВГнг с уходом на 2й этаж (через перекрытие, в мет. трубе) и на 1й.
    Монтажные коробки (металл) крутить на подвесной лоток, сбоку.
    вопрос. на сколько от деревянного перекрытия, нужно отступить металлическим лотком ? это безопасно?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Безопасность это мера комплексная, но такая прокладка безопасна.
    Оступить нужно столько чтобы удобно было работать в лотке.
  7. 62fire
    62fire
    62fire
    Всем доброго времени суток. Может и мне подскажите, можно провод КПСВВ 1х2х1,5 использовать для подключения светильников люстр и бра в доме. Простоттакой провод есть в наличии хочется и его в дело пустить, можно два провода в гофру вставить чтоб получить третий провод для заземления люстр.
    Про него все прочитал. Интересует мнение или может кто его использовал для освещения
  8. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый день, уважаемые форумчане. Планирую постройку каркасного дома. В данный момент стою на уровне планировки электропроводки. Читаю данную тему уже дня три. Выделил для себя три варианта проводки. Открытый, в кабельканалах (поверху) со спусками к выключателем и розеткам. Но жена возражает. Не нравится ей. Два остальных - скрытая. Так как я ещё в своём уме, то согласен и принимаю, что просто кидать кабель - нельзя. И вычленил два варианта - труба на резьбе, все соединения глухие от коробки до коробки. Розетки/выключатели в коробках, входы герметично закрыты. Второй вариант - металлорукав в ПВХ. Видел, какие тут баталии были за и против пуэ. За и против гофры или трубы. Рукав мне больше нравится в силу удобства монтажа, чем цены. Но боюс. А вдруг чего? Сам проводку планирую вести между пароизоляцией и черновой отделкой стены (ось или гул/гвл), углублять в утеплитель не хочу для сохранения целостности пароизоляции и удобства эксплуатации (проще вскрыть часть обшивки, чем ещё и в утелителе копаться.
    Из всей это простыни вопрос-могу ли я использовать металлорукав с ПВХ оболочкой или стоит заморочится с трубой?
  9. panan
    panan
    panan
    Используйте металлорукав и не бойтесь. Важно, поставить правильную защиту в щит. А по поводу металлической трубы, я Вам скажу так, как бы Вы герметично не подводили к розеткам, выключателям, светильникам все ровно полной герметизации не будет. В электрике слабое место - это контакт и полностью железом Вы его не как не защитите. Отсюда и вывод мы защищаем целый провод трубой, но не защищаем место соединения. Мною за десять лет сделано более ста деревянных домов со скрытой электрикой и все нормально работает. На последнем объекте заказчик захотел реализовать систему "Умного дома" и мы ее сделали.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть еще и третий вариант и думаю он будет оптимальным. Использовать стальную гофрированную трубу для воды (не путать с металлорукавом).
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. :aga: А что трудно к гофротрубе прикупить стальные подрозетники и присобачить к ним фитинги для воды?
  12. panan
    panan
    panan
    А к светильникам тоже подрозетники поставить? И то что Вы называете подрозетниками - это монтажная коробка из тонкостенного металла, который не выдержит ток короткого замыкания и прогорит. :hello:
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Насчёт оптимальной защиты и автоматики. Я себе накропал простыню на лист а4 с данными по проводке. Типа пояснительной записки. Кому бы мне её показать, чтобы мне указали на то, в чем я ошибся или же подтвердить правильность моего мнения? В открытое сообщение темы могу выложить, для будущих искателей. Но даже много текста.
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А нафига скажем на люстре подрозетники вообще, бо трубка то просто выходит из потолка. Просто берем и замазываем выход проводов из трубы. Я например для этого использую плиточный клей.
    Что касаемо "подрозетников" из металла, то тонкостенность лечится тем что я их впихиваю один в один, а то и еще в один.
