1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Вот еще какой вопрос.
    Есть разница в безопасности ВВГнгЛС плоского и круглого? У плоского площадь сецения значительно меньше (примерно 70 мм2 против 116 мм2 у круглого), а значит можно будет больше пучок затащить в одну трубу.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю. у меня до выключателя кабель из него кабель на светильники
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кто-то делал из консервных банок,
    В профиле для ГКЛ (два друг в друга)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Люди не хотят покупать специальные комплексные системы...они дОроги и под заказ. В результате просто прокладывают провода в ПВХ гофре.
    Этот вариант я начал применять в качестве альтернативы...материалы под рукой, ценник не заоблачный, монтаж вполне легкий.
    По поводу недостатков.
    Система не должна быть герметичной, ведь у Вас не хим. производство, где много горючих газов.
    Доступ кислорода роли не играет...если внутри трубы будет дым, то воздуху не будет места.
    Заземлять эти трубы не обязательно...они не в зоне прямого контакта.
    Ваш электрический чайник скорее всего не заземлен, хотя внутри есть металлические токопроводящие детали.
    Кроме того, в ПУЭ говорится...или заземлять, или применять двойную изоляцию, или обе меры одновременно. У Вас кабель в двойной изоляции.
    Впрочем, если заземлять, то можно и без пайки обойтись...хомутами прижать.
    Металлические коробки...обрезки профилей для ГКЛ.
    Кусок профиля длиной сантиметров 10...в нем укладываете скрутки...сверху накрываете другим профилем.
    Для усиления можно сделать двойные профиля...вложив один в другой.
    Для бОльшей надежности внутрь можно мин. ваты натолкать.
    Кабелям в эту импровизированную коробку входят с двух сторон.
    А вот коробку заземлять обязательно...внутри будут провода в одинарной изоляции.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Коробкой может стать светильник или выключатель. А можно от каждого светильника и от каждого выключателя притащит хвосты к щитку и там все соединить.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надейтесь особо...плоский может спиралью пойти.
    По безопасности разницы нет.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    У меня длины то всего 20 метров в максимуме. раскатать плоский не такая уж и проблема будет. Опыт есть. Не понятно, почему такая разница в сечении и стоимости от одно производителя (Кольчугино).
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня в хозблоке выключатели и розетки через коробки для наружнего монтажа (вы видели) коробки большие, думаю в них вполне хватит места для ваг (на выключателях). Розетки на конвекторы отдельными линиями. Проходные розетки соединены стандартно на клемах розеток
    https://www.forumhouse.ru/posts/23008451/
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Задайте вопрос Наталье.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть разные варианты...тут еще эстетика примешивается...кому-то Ваш монтаж не по вкусу, а кому-то понравится.
    Я предпочитаю предлагать варианты, а выбор пусть хозяин делает.
    Сейчас веду монтаж в каменном доме...от каждого светильника, от каждого выключателя тащу провод в щиток.
    Хозяин дома хочет сделать свет на импульсных реле.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну мне внутренние тоже нравятся больше) В доме так и будет, думаю и в подрозетниках можно ваги уместить
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поглубже брать
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Будем посмотреть) И поглубже и герметичные. Свет диодный, ваги можно самые маленькие ставить. С розетками не проблема
  14. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Всем спасибо, очень помогли! Действительно что-то я не подумал что выключатель может заменить коробку, а кинуть отдельный кабель к розетке по цене не намного дороже чем играться с металлическими коробками, (благо розеток не так много). Но мучает еще несколько вопросов, собственно скрытая провода в листах гипсокартона. Можно ли ставить в два слоя со штукатуркой кабеля без гофры? И прокладка в металорукаве между слоями базальтового утеплителя (он тоже ведь не горюч тогда выполняется условие про подложку не менее 10мм)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @himikus23, Так выглядит проводка во всех каркасниках Финляндии.
