1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Скрытую проводку в деревянных домах никто не делает, слишком трудоемко.
    Можно и весь дом запитать от одного кабеля. Одна розетка - один автомат, это бред каких то сумасшедших, не обращайте внимание.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это бред.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если кошерно, то да. Но не перевелись еще богатыри на Руси...
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, есть такое безумие и бред. Просто мысли вслух...
    Надо же, полстраны на дачах и в домах на одной или максимум на двух пробках/автоматах, на нескольких проводах, дачи запитаны и ничего, живут и не горят по 40-50 лет. У знакомой, в квартире с 67 года, два советских автомата на всю квартиру отпахали (20 лет при современных мощных электроприборах) и ещё столько же отпахали бы, если бы не рубильник взрывпакетный, известный своим неудачным конструктивом. Убеждаюсь, что все эти навороты по 20-30-40 автоматов на жилой дом, это просто людям некуда деньги девать, а электрики как те самые маркетологи, поддерживают это добровольное бузумие и заколачивают деньги (ессно зарабатывая).Ладно промышленные объекты, ладно суперэнерговооружённые частные владения, но просто в рядовых домах/квартирах со стандартным набором БТ, десятки автоматов- это безумие.
    Я сам, отчасти, поддался сам на эту возню с паутинами проводов и большее кол-во автоматов чем 2, но я за разумный подход и здравый смысл. На всю дачу будет 5-6 автоматов и несколько УЗО.
    Никому не навязываю своё мнение, просто точка зрения.
  5. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Дайте тогда совет пож-ста:если я буду делать соединения в распаечных коробках, можно ли их тогда будет похоронить в стяжке пола? других вариантов нет-все штробы у меня в стенах бруса.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А вот этого делать не стоит, потому как в процессе заливки стяжки или при протечке получите полную коробку воды. Безразрывный кабель засунуть в стяжку можно.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Коллега, а как же распаечные коробки для монолитного строительства? Например, у ДКС целая линейка этого добра.
    Да и соединения, если нормальные и под толстым слоем клеевой термоусадки (двумя), хоть в море их топи.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Олег, тут речь о необслуживаемой коробке, замурованной в стяжку. Вместе с крышкой. В отличие от ДКСных.
    Дальше. И я, и ты умеем муфтовать кабели. А сможет ли человек без опыта? А цена ошибки велика.
    Могу прислать фото коробки, полной цементного молочка. УЗО было только вводное, на 300 мА. При замене на 30 получили срабатывание.
  9. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Может тогда посоветуете безопасные муфты или коробки, с помощью которых делают ответвления по дому. при разводке планируется прорезать под гофротрубы первый слой эппс 100мм уложенный на бетонную плиту, сверху такой же слой эппс и далее тёплые полы в стяжке 70мм.так что вряд ли в коробку просочится влага, в крайнем случае можно изолировать полиэтиленом.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я эту линейку ручками не использовал, просто в каталоге видел (или на стендах). Сине-красные такие. Разве они не герметичные?..
    Без опыта, пожалуй, ни одно из необслуживаемых соединений делать не стоит. Немного потренироваться надо.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, есть "ответвительно-соединительные" муфты, которые используют при прокладке в земле, в основном. Монтаж там простой, а муфта потом гелем заполнена. Два минуса: я видел только ответвление одного кабеля, т. е. как клемма на три дырки. И стоят эти муфты рублей типа тыщу (на небольшое сечение). А то и больше.
    С обычной термоусадкой и гильзами (или пайкой/сваркой) "муфта" сильно дешевле получается.
    Вот гофротрубу в коробку как ввести, чтобы при заливке герметичность не нарушилась - это хороший вопрос. Где-нибудь по дороге в гофре дырка случилась, мало ли, наступили, и таки может затечь жижа в коробку.
  12. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это обычная серая гофра? Тогда сносить и делать заново.
  14. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Мастер говорит, что что-то типа самозатухающей...а ничего, что два других провода вообще без гофры?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да все равно. Все кабели должны быть в металлической трубе. Ну, по самому минимуму, в металлогофре с ПВХ-оболочкой, не поддерживающей горение (хотя это и не по нормативам). Проходы сквозь стены - в металлической трубе.
    Все остальное - пожароопасно.
