1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. JokerM
    JokerM
    JokerM
    В деревянном доме стены будут обшиваться гипсокартоном. Проводку планирую сделать в гофре пвх. ГКЛ не горит, остается спрятать провод с гофрой от дерева. В мыслях пока 3 варианта:
    1) Сделать полосы из ГКЛ шириной 10-15 см, прибить на дерево, а на него уже уложить гофру. И получится, что гофра с деревом нигде не контактирует.
    2) Сделать полосы из минваты 5-10 см и углубить гофру в толщу утеплителя. В принципе неплохой вариант, но сильно смущает, что пока стены не будут обшиты вата будет пылить в комнаты, а вдыхать стекло как-то не очень хочется
    3) Сделать короба из металлического профиля для ГКЛ. Этот вариант подороже, но в принципе надежный. Смущает только, что толщина стенки где-то 0,6 мм, защитит ли она от дуги или прогорит как и металлогофра? И с заземлением надо серьезно повозиться.
    Какой вариант оптимальней и надежней из этих трех? Может кто уже делал так, реализовывал. Основной упор будет сделан на качество монтажа, качество проводов, защиту автоматами и УЗО. Про металлические трубы говорить не надо, этот вариант мне совсем не нравится как трудоемкостью, так и ценой! Да и неизвестно, насколько это оправдывает себя при грамотной разводке электрики.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. JokerM
    JokerM
    JokerM
    В том посте не раскрыта тема прогорания профиля. Достаточно ли 0,6 мм металла или он прогорит как металлогофра?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какова нормируемая толщина стенки для труб и коробов при сечении кабеля до 2,5 мм кв вы знаете? Это так же обсуждалось в этой теме. И не раз. И ЕМНИП на той же странице или чуть ранее озвучено.
  5. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Как вариант, использовать беспроводные выключатели. С батарейкой, или на пьезоэлементе. Проводка между выключателем и осветительным прибором исчезает как класс. Тащить кабель 1,5 мм для коммутации светодиодной лампочки (чек) пусть даже 10*10вт=100 вт имхо выглядит пережитком.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Это только выглядит. Вы их хоть вообще никуда не подключайте, но если автомат на 10А, то 1,5 мм2. Хотите кабель меньшего сечения тянуть - ставьте 6А, 2А, 1А автоматы.
  7. polikw
    polikw
    polikw
    @Михаил897,
    А трубы какие брать (производителя) ? Самые простые в леруа и уголки китайские?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Челябинского труболитейного завода #69й
  9. douglas
    douglas
    douglas
    Самые дешёвые ищите но не БУ, труба ВГП 15мм или 20мм, бывает часто на авито остатки продают.
    Для ориентира труба 15мм стоит примерно 85руб за метр. Уголки можете чугунные брать в леруа.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пункт ПУЭ (или СП), в котором говорится о необходимости заземления трубы с обоих концов. Не могу найти, везде только пишут, что "по пуэ надо с двух концов"... А электрик говорит, что не помнит такого.
    Спасибо!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет такого пункта
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Отлично, спасибо! Вот и я не смогла ничего в пуэ найти.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TatyanaN, А зачем оно Вам, если проводка в металлической трубе, и заземлена, это огромный плюс (90% так не делают, к сожаленью)
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Так у меня труба получается заземлена только на том конце, который в распред щиток заходит. А тот конец, где конечный потребитель (люстра) - заземления нет... Вот и переживаю, потому что пишут "надо с двух концов трубу заземлять".
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TatyanaN, Если у Вас к люстре подходи три провода (фаза, нейтраль, земля), я думаю не будет затруднений трубу соединить с землей. И спите спокойно. :)
