1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут тоже есть непонятки :)
    2. Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
    Вот сижу размышляю...:)...если провод в штрабе замазать и обоями заклеить...получится скрытая проводка.
    А если в штрабе, но не замазывать...то какая? :)
    Вот и подрозетники...ну утоплены в стену...но не замазаны же?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да какая разница-то? Если проводка просто в полости (условно, каркасная стена), все равно скрытая.
    Подрозетник в деревянной стене или на ней?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет четкой уверенности...если бы подрозетник со всех сторон был бы закрыт стеной, то В стене...а в данном случае можно сказать, что НА стене...просто стена неровная.
    Я ж привел цитату из ПУЭ...там написано ВНУТРИ...ну значит полностью внутри...снаружи и не видно.
    Опять же...по определению (или по номенклатуре) подрозетник для скрытой проводки...не скрытый подрозетник, а для скрытой проводки.
    Вот если эту стену не штукатурить...оставить так, как есть...здесь скрытый подрозетник будет или открытый?
    Вроде бы подрозетник для скрытой проводки, но получается проводка открытая.
    Олег...я не имею четкого ответа на вопрос...сомнений много.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, по-моему, Вы чересчур заморачиваетесь
    "2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и
    другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и
    подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п."
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Иванов Костя, я не думаю, что надо заниматься толкованием Торы (некоторые всю жизнь этому посвящают), а надо зрить в корень.
    А корень в том, что подрозетник в бревне - штука коварная. Там внутри может скопиться древесная пыль, а при выдергивании вилки под нагрузкой или даже включении света любой механизм искрит. Даже очень качественный.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так вот мне и интересно...подрозетник, утопленный в массив дерева имеет отношение к скрытой или к открытой проводке?
    Он вообще как-то классифицируется по параметру "скрытый"-"открытый" ?
    Вот я и пытаюсь найти этот корень.
    Вклеил подрозетник на герметик...вроде как со стороны бревна пыль в подрозетник не проникает.
    С лицевой стороны подрозетник прикрыт розеткой.
    Надо ли бояться пыли?
    А если надо, то не будет ли скапливаться пыль в накладной розетке или в накладном выключателе?
    Ведь мы не применяем накладные розетки и выключатели в герметичном исполнении.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Норм! :super:
    naBrevno тонко намекает, что на брус ставить его не стоит. :hello:
    Подрозетники, как и сами розетки, не относятся к электропроводкам. Смотрите 2.1.2.
    не доделанная. мастер показал заказчику красивые глаза, получил расчет и решил что больше работать не обязательно - свалил с объекта бросив штробы не замазанными.
    чем глупее вопрос, тем больше сомнений.
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Здравствуйте. Может я не в той теме вопрос задам, ро тут вроде как про электрику. Вопрос вот какой.
    У меня потолок с открытыми деревянными балками, брус 150*200,сверху зашит доской 150*50. Каким образом мне протянуть эл. проводку по потолку, чтобы ее небыло видно, как установить, врезать, точечные светильники?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам не о невидимости проводки думать надо. А о том, чтобы не сгореть от нее
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А обязательно писать, что проводка должна прокладываться безопасно? Есть открытая, а есть скрытая проводка. Я спросил, как сделать скрытую, а безопасность сама собой подразумевается. Или еще что то не понятно?
  11. douglas
    douglas
    douglas
    Эксперты, какие подрозетники ставить при скрытой проводке в бревенчатом доме? Подрозетник ставится в полость между брёвнами и вагонкой, глубина полости 40мм. Металлические есть, но они какие-то топорные и не понятно как крепить их в отверстия.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет в России правильных. Приходится заниматься компромиссами
  13. douglas
    douglas
    douglas
    @GBS electrik, будьте любезны, помогите найти для меня компромисс. Какие поставить из тех что есть?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Костя Иванов лучше подскажет. Я в деревяшки не углублялся лет этак... 3
  15. douglas
    douglas
    douglas
    Короче говоря под подрозетником обложить всё асбестом или любым негорючим материалом и обычные шнайдеровские пластиковые подрозетники использовать мне кажется.
    Конечно вёл провода которые не греются в трубах, а самое уязвимое место - подрозетник, где возможен нагрев контакта в пластике, бредятина... Надо искать решение.
    Может консервы использовать)
