Самодельное сборно-монолитное перекрытие пролет 7.2 метра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 3Dhome2010, 12.07.15.
  1. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    По такой схеме.[​IMG]
    Коробка 8*8 м. Без внутренних стен/колонн
    Стены газоблок 400мм, т. е пролет получается 7.2м.
    Доска 200 мм, на нее опираем газоблок на 2.5см, как на картинке выше.
    Газоблок 625*400*250 D400
    Таким образом опалубка под балку будет 250*150 мм, и сверху стяжка 50мм.
    Арматурный каркас в балку - внизу 6 прутков d12, с шагом 10мм (более толстой арматуры просто нет),
    Вопрос - между прутками получается 1 см, щебень не пролезет, будут пустоты, что делать? Есть бетон с мелким щебнем?
    Или нужно делать ребро шире? Допустим брать две доски 150, и опирать газоблок по 5 см.
    Ребро получится шириной 200 мм.
    вверху два прутка d12 (или три d10)
    Хомуты из d8 с шагом 0,4м
    Защитный слой для арматуры снизу 25 мм (стульчики)
    В стяжке сетка 100x100
    Бетон М250
    Вопрос 1: достаточно ли арматуры? Нагрузка будет бытовая для мансарды - 400 кг*м2
    Вопрос 2: нужно ли делать поперечные разгрузочные балки? Сколько штук?
    Спасибо.
  2. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Вот тут расчет для пролета 4.6 м.
    Может кому пригодится.
    А мне осталось найти расчет для 7.2 м.
  3. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Песец как стрёмно, имхо.
  4. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
  5. topos
    topos
    topos
    Ну...
    1. вот тут
    Рассматривается часторебристое перекрытие
    Вы же пока рисуете так называемый армокаменный настил
    (разница в том, что в часторебристом поверх блоков - это тоже РАБОЧАЯ плита связання с ребрами, а у вас
    И та и другая конструкция имеют место жить, но выберете сами
    2.
    А зачем такой пучёк, может сразу канат свить :aga:
    Если по вашей схеме (блок на ребро), вам нужно рабочей арматуры в ваши швы где-то 3.1-3.3 см2
    3.
    Допускается стержни располагать вплотную, но приведенный диаметр уменьшается.
    Например вам надо 2 стержня диаметром 16 мм (площадь 4 см2), но вы их соединяете вместе, тогда приведенный диаметр этого стержня будет 1.41*16мм=22.56 мм (3.8 см2)
  6. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    У меня все тоже самое.
    Стяжка это и есть плита связанная с ребрами. Заливается все вместе одновременно.
    В приведенном мною документе, они тоже эту плиту называют стяжкой.
  7. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Просто 12 аматуры есть много уже, на халяву практически. :)
  8. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Если так, то три прутка d12 хватает
    Но мне кажется это мало, чисто интуитивно. А расчет как сделать не знаю :(
    А вы считали?
    Кстати, высота ребра берется с учетом плиты!
    Т. е ребро будет 300 мм высотой.
    И балка будет таврового сечения.
    Вообщем дебри при расчетах такие, что я не могу осилить :(
  9. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Вот тут пролет 5 метров.
    Нижняя арматура в балках получилась 4.67 см2
    Но там шаг балок 1.5 м!
    Попробую по этой методике посчитать!
    http://doctorlom.com/item326.html
  10. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Так у Колумба балка заводского изготовления - хороший бетон (а тут сразу предполагается наличие полостей) + арматура совсем не 12-я.
    У меня у самого перекрытия Колумбовские (максимум 7 м., но старый вариант, брал в 2008), так что видел их нутрянку.
  11. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Чем товарный бетон с завода, доставленный на площадку, и уложенный с соблюдением технологии хуже бетона у Колумба? У них что, бетон какой то особенный?
    Полости никакие не предполагаются, откуда они? Бетон мелкозернистый, вибрироваться будет, в чем проблема?
    У Колумба для пролета 7м, три прутка d12 под нагрузку 420 кг.
    Ваша внутрянка может быть под другую нагрузку посчитана, мне такие нагрузки ни к чему.
    Городить кирпичные перегородки на мансарде я не буду.
  12. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Вот мой расчет. Тут я не учитывал вес блоков заполнителей, т. к думаю еще сэкономить, и сделать просто ребристую плиту, а снизу подвесной гипсокартон, и ребра не мешают.
    Шаг балок 72.5 см (между балками в свету 62.5 см)
    Сверху плита 50мм.
    Суммарно получаем тавровую балку высотой 300мм.
    Нижняя арматура - защитный слой стульчики 25 мм
    Для перекрытия будет использоваться бетон класса В20, с расчетным сопротивлением сжатию Rb = 11.5 МПа (117 кгс/см2)
    арматура класса AIII (А400), имеющая расчетное сопротивление растяжению Rs = 355 МПа (3600 кгс/см2).
    Дальнейший расчет будет производиться с использованием коэффициента качества работ? к = 0.9. Тогда расчетное значение сопротивления бетона сжатию составит:
    Rb = 117·0.9 = 105.3 кг/см2
    Пролет балок составляет 7.2 м, при этом bсв <= 720/6 = 120 см, первое условие соблюдается.
    при h'f >= 0.1h расчетная ширина полки b'f принимается равной 1/2 расстояния между продольными ребрами в свету.
    b'f = 62/2 = 31 см
    При расчете перекрытий жилых зданий в качестве расчетной временной нагрузки можно использовать следующее значение qвр = 400 кг/м2.
    Для балок с шагом 72.5 см расчетная временная нагрузка на погонный метр составит
    qвр = 400·0.725 = 290 кг/м
    Постоянная нагрузка от собственного веса монолитного перекрытия на одну балку будет составлять qп = (0.05·0.725 + 0.1·0.25) 2500 = 153 кг/м.
    Коэффициент надежности по нагрузке для бетонных и железобетонных конструкций составляет? н = 1.1.
    Тогда расчетное значение постоянной нагрузки составит qпр = 153·1.1 = 168 кг/м.
    Таким образом суммарная распределенная нагрузка на балку составит:
    qр = qп + qв = 168 +290 = 458 кг/м
    Тогда максимальный изгибающий момент для бесконсольной балки на двух шарнирных опорах:
    Мmax = ql^2/8 = 458·7.2^2/8 = 2968 кг·м = 296800 кг·см
    Проверяем выполнение условия (326.1.2):
    M = 296800 < Rbb'fh'f (ho - 0.5h'f) = 105.3·31·5 (27.5 - 2.5) = 408036
    Условие выполняется, расчет сечения арматуры в сжатой зоне можно производить по формулам (220.6.6) и (220.6.7), тогда:
    аm = 296800/(105.3·31·27.5^2) = 0.12
    6. am = 0.12 < aR = 0.39/1.5 = 0.26, значит арматура в сжатой зоне не требуется, тогда требуемая площадь сечения арматуры составит:
    Аs = 105.3·31·27.5 (1 - (1 - 2·0.12)^1/2)/3600 = 3.2 см2 (три прутка d12)
    Расчет по этой методике, там все формулы и пояснения.
  13. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Да и еще, вы не забывайте, что колумбовская балка не является несущей балкой!
    Это просто заготовка для балки. А балку вы льете сами! По сути, под названием балка вам продали только нижнию арматуру укатанную в бетон.
    И если накосячите при заливке на объекте, то заводские условия колумба вас не спасут.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    минимум 25мм, иначе бетон под арматуру не затечёт, она внизу будет голой.
    или балку шире или арматуру толще, допускается укладывать арматуру попарно, без зазора в паре, между парами по прежнему 25мм минимум.
    шаг мал
    Короче, изучите хотя б пособие для начала, а уж потом
  15. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Эта тема больше неактуальна, я перебрался в вашу профильную.
    Там у меня 4 прутка d12 150мм ребро.
    Между прутьями 2см, минимально как по книжкам, бетон будет мелкозернистый.
    Загляните в ту тему, помогите расчитать на прогиб, я мономах осилить пытаюсь, но пока что-то никак :(
