Помогите со стропильной системой для каркасника
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Нейтронный, 12.07.15.
  1. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Здравствуйте!
    Собираемся строить маленький каркасник 6х6 в один этаж. Строимся под Питером, материал кровли ондувилла, угол крыши 45 градусов, шаг стропил хотелось бы 600, но можно и меньше, между ними уложена мин вата (150 или 200).
    Под крышей хочется сделать под половиной конька мансардный этаж, а под второй половиной - второй свет. Посередине планируется подпорная стойка. Появилось несколько вопросов.
    1) Как делать стропильную систему над лофтом в принципе понятно - стропила соединяются с блаками перекрытия и образуют жесткий треугольник.
    2) Подпорная стойка - как выбрать ее сечение и должна ли она идти вплоть до фундамента или можно ее опереть на балку перекрытия второго этажа?
    3) Как сделать стропильную систему над вторым светом? Можно ли стропила повесить на конек, а его опереть на две стойки (по центру дома и во фронтоне? Как в таком случае выбрать сечение конька (у меня получилось 150х200, но не уверен, что правильно считаю)? Если стропила прислонять к коньку то понадобятся затяжки?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Да
    2. Без расчетов: стойка 200*200 до фундамента.
    3. Можно. Для пролета 3 м. коньковый прогон сечением 100*200 - сбить 2 доски 50*200.
