Пирог каркаса и пола теплой бытовки и вопрос по крыше
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vladimir_M, 11.07.15.
  1. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    Добрый день! Вот и свершилась наша мечта, приобрели участок, впереди еще его разработка... Но уже сейчас у меня готов план каркасной бытовки (в будущем нежилое помещение с необходимостью утепления и отопления), в которой будем временно (как известно, ничто так не постоянно как временное) размещаться.
    Строить буду следующим образом: каркас (под 100 мм утеплителя), снаружи блок-хаус (решили сразу под единый стиль делать все). На полу тоже черновой (под 100 мм утеплителя). В качестве утеплителя будем использовать эковату. Внутри на стенах вагонка, на полу доска 25.
    Вопрос в следующем: какие пленки нужны между эковатой и блок-хаусом, эковатой и вагонкой, в пироге пола черновой-эковата-доска?
    И еще, собираемся также в одном стиле крыть кровлю всех построек. Пока думаем, металлочерепица или битумная черепица. Какие пироги для бытовки у каждого из этих покрытий должны быть? Посоветуйте, что практичнее?
    Заранее благодарю за ответы!
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пирог что для гибкой черепицы, что для металлочерепицы похожий, что для стен. Изнутри-наружу: вагонка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вент. зазор обрешетка, финишная отделка или кровельное покрытие.
  3. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    @Cosolapyj, благодарю! Я правильно понимаю, снаружи подойдет Изостронг AM, внутри Изостронг В? А в пирог пола, подойдут они?
  4. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    @Cosolapyj, и еще вопрос, по поводу монтажа эковаты. На сколько я понимаю, в моем случае нужно будет сначала внутри проложить пароизоляцию, затем зашить ее вагонкой. И потом уже эковатой утеплять снаружи, и закрывать ее ветрозащитой, чтобы была жесткая стена, на которую будет ложиться эковата. С другой стороны же будет вент зазор, эковата же не ляжет между двумя мембранами? Я правильно себе это представляю?
  5. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Некоторые советуют еще вентзазор делать внутри помещения, для чего? и как там должен воздух циркулировать?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Изнутри помещения идет пароизоляция. Соответственно ничего циркулировать там не должно. Циркуляция внутри помещения или полости это конвекция. Явление в данном случае вредное так как способствует теплопереносу. То есть теплопотерям.
  7. gardaba
    gardaba
    gardaba
    Извините что не по теме помогите с формой крыши с мансардой
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С таким вопросом сюда
