Отопление 1 этажного дома (петля Тихельмана)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rol82, 11.07.15.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добрый день, форумчане! На газ подал, теперь нужно отопление рассчитывать. Вводные такие: дом газоблок (400мм) обложенный в пол кирпича, есть небольшое подвальное помещение (1,2 метра), утепление 200 мм потолка, окна профиль 76 мм с I-стеклом, площадь 125 м2. Котел выбрал BAXi Luna-3 31 кВт одноконтурный (будет потом бойлер косвенник на 160 литров и 2 этаж лет через цать). Схему выбрал 2-х трубную. Радиаторы будут биметал или алюмений, пока не решил, рачет на кол-во секций делал по теплопотерям+ 10%.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расчет может и правильный. Осталось их расположить в нужных местах. И подводка к радиаторам ПП20мм.
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    А центральную 32 оставить? Трубы будут проходить в подпольном пространстве.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Подводку оставить ПП 25.
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Ещё вопросы: нужно ли ставить регулировачные вентили, на несколько радиаторов хочу поставить термоголовки, тогда ставить их на обратку с радиаторов?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Я понял, что это рег арматура, а под него термоголовки не нужна. Он и сам выполняет эту функцию,? Скажите выбраная мной схема отопления хорошо себя зарекомендовала, или есть более простые и с большим КПД?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может принимать различную форму и навороченность. но суть одна, первый (левый) регулирует,второй балансирует. Колпачки у регулировочных, могут быть заменены на автоматические. Вот они и должны следить за температурой вокруг батареи.
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Если не сложно. Можно ссылку в личку где берете оборудование.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rol82, Материал тот, что привозят в магазины. Цену определяет заказчик. Котлы навязывает облгазсервис. Прыгнуть выше можно, только нужно ли? если на автономном отоплении все прекрасно работает.
    @Rol82, У нас глубинка, голимое китайское не привозят. Хотя подделок и серьезных производителей хватает. Все выявляет процесс пользования.
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Я бы выслушал Ваши рекомендации по арматуре, радиатора и трубам. Есть ли смысл для частного строения брать биметал, или стальные. Или все же алюминий от хорошей конторы вполне достаточно.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это дешевле биметалла, но суть та же. Но панельники вне конкуренции.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Именитые производители пока задают темп. Долговечность заметна по сравнению с массой других, похожих изделий.
    Только не Российский ПП.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Можно в личку по рекомендованным производителям. А так же сайт, я так понимаю Вы ездиете в Москву.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rol82,
    Обязательно.
    Сделано.
